  TurboCAD
  Anfänger: Kreuzpunkte werden nicht verdeckt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfänger: Kreuzpunkte werden nicht verdeckt (822 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jul. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kastenrolle gezeichnet. Als Bohrpunkte und Positionsmarke
habe ich kreuzförmige Punkte (3D-Punkt) auf die untere Fläche plaziert.
1. Beim rendern "scheinen" diese jedoch durch.
2. Wenn ich den Koordinatenbezugspunkt des Objektes auf meine Positionsmarke
   lege, bleibt dies bei einem speichern als Block nicht erhalten. ????
Bin für alle Tipps dankbar.
mfg. Ulli
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Jul. 2009 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jul. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Bitte rufe die Kameraeigenschaften auf. Es erscheint ein Menü.
Bei Linien verdecken, grob Rendern, fein Rendern msst du das Häkchen bei
,,nicht renderfähige,, Objekte entfernen, so müssen  deine Kreuze.
verschwinden.
Gruss Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 16. Jul. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ja das funktioniert. Jedoch möchte ich die Konstruktionskreuze erhalten.
Ich habe nun die "Linien" als Quader mit 0,01mm Höhe und Breite gezeichnet.
Das funktioniert nun wie ich es haben möchte.
mfg. Ulli
Leopoldi
erstellt am: 16. Jul. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
irgendwie habe ich das Problembild überschrieben
- hier nochmals!
