Thema: Volumen (1300 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie fragt man denn das Volumen eines etwas komplexeren Volumenkörpers ab? Unter Abfrage steht bei mir nur Abstand, Fläche, Punktkoordinaten und Winkel! Oder kann TC14pro das garnicht?!?! Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jul. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf Das geht. Jedoch nur mit der Pro Version die du ja hast. Markiere das Teil von dem du die Auswahlinformation kennen willst. Blende die Auswahlinformationsliste ein. Klicke auf physikalische maße und schon werden alle Maße die du haben möchtest eingeblendet. Das klppte bereits bei Version 6.5 Habe mal einen kleinen anhang beigefügt. Gruss Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert es nicht. Obwohl ein Volumenmodell angezeigt wird (Das Teil besteht aus mehreren Volumenmodellen) zeigt die Auswahlinfo nur die Gesamtoberfläche an. Ich vermute, es ist kein "echtes" Volumenmodell! Wie bekomme ich da jetzt nur das Volumen ermittelt? Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf Habe es nochmal an meinem Rechner nachvollzogen. Es müsste funktionieren. Habe 2 Volumenkörper erstellt, mit Boolescher Operation vereinigt. Und konnte alles ablesen:Volumen Oberfläche usw. Sogar bei meiner uralten 6.5er Pro Version. Ich kenne die Version 14 nicht, aber bei der 15er kannst du sogar die einzelnen Objekte aufrufen oder alles gemeinsam. Wenn du die Auswahlinformation aufgerufen hast ,klicke auf Physikalische Maße.Es ist das 6 Symbol von links, zumindestens bei mir. Jetzt müsstes du eigentlich alles ablesen können. Gruss: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm. Vielen Dank für deine Mühe! Wenn ich auf Physikalische Maße gehe, dann wird leider von meinem Modell nur die Gesamtoberfläche angezeigt. Kein Volumen. Wenn ich einfache Teile mit TC konstruiere geht das bei mir auch. Aber das sehr komplexe Teil (ein medizinisches Gerät mit ergonomisch geformten Handgriff), um das es hier geht, habe ich mit Cinema4D modelliert und im Format 3ds und auch Versuchsweise im stl-Format mit TC übernommen. Dann habe ich es mit TC vom Flächenmodell zum Volumenmodell umgewandelt. Hat eine halbe Stunde gedauert. TC sagt es sei ein Volumenmodell, zeigt mir aber nicht das Volumen an, sondern eben nur die Gesamtoberfläche. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg. Ich denke auch dass es daran liegt. Ich würde so gerne alles mit TC modellieren. Leider bin ich nicht so wirklich topfit mit TC und gehe deshalb immer noch mit so schwierigen Modellen wie z.B ergonomische Handgriffe und andere "organische" Formen über C4D. Jedesmal habe ich dann aber Probleme beim Übernehmen mit TC weil C4D wohl keine echten Volumenmodelle darstellt sondern Oberflächenmodelle. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
