  TurboCAD
  DXF Zeichnungen nach Export leer
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DXF Zeichnungen nach Export leer (947 mal gelesen)
OCReBo
Sehen Sie sich das Profil von OCReBo an!   Senden Sie eine Private Message an OCReBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OCReBo
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kommt es in letzter Zeit häufig vor das Zeichnungen die ich als TCW speichere Problemlos funktionieren (sieht man von sporadische Abstürzen mal ab). Wenn diese Zeichnungen dann exportiert werden, also als DXF oder DWG, enthalten sie keine lesbare Daten. Ich habe das mit mehreren Programmen (Edrawings, CNCCut und TurboCad) ausprobiert, die Dateien sind dann quasi leer. Die ursprüngliche TCW-Datei ist aber lesbar.
Kennt jemand dieses Problem bzw. weiss jemand wie man das umgehen kann?
Ich benutze übrigens TC V12.1 Deluxe, Build:49.0
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCReBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OCReBo,
hast Du den Patch für Version TurboCAD Deluxe V12 schon installiert ?
Hier findest Du alle Patches für deutsche Versionen:
http://www.turbocad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Fachplaner Elektrotechnik mit Schwachstromkenntnissen (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
OCReBo
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte den Patch auf V12.5 schon einmal installiert, ohne Erfolg.
Habe inzwischen TC neu installiert und dann nochmal den Patch drüber, bis jetzt gibt es keine Abstürze und speichern als DXF ging auch. Mal schauen obs langfristig so bleibt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
