Thema: Space Mouse und TC11.2 (1284 mal gelesen)
krodon Mitglied Elektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 09.09.2004 V 11.2 deutsch AMD64 3000 W2k prof Nvidia 6600GT 1024 MB Ram
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hbernhagen Mitglied Anwendungsprogrammierer / Entwickler
Beiträge: 37 Registriert: 20.09.2005
erstellt am: 03. Jul. 2009 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Hallo Edi, ich habe hier auch den Space Explorer (USB) und der funktioniert mit TC11.2 ohne Probleme. Allerdings läuft hier alles unter XP Pro. Funktionieren denn die Demos nach der Treiberinstalation bei dir? Die sollest du hier finden: "Start - Prorgamme - 3DConnexion - 3DConnexion 3DxWare - Demos"
------------------ Gruss Holger "Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!" ( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Ich brauchte nichts am Turbocad zu konfigurieren. Den SpaceExplorer nutze ich erst seit der TurboCad Version 15. Die älteren Versionen die hier noch auf dem System installiert sind funktionieren auch damit (älteste Version V11.2). Ich kann natürlich nicht ausschließen das die neueren TC Versionen die V11.2 irgendwie beeinflussen. In meiner V11.2 funktioniert seit Installation der V15 z.B. das Menue "Extras - Anpassen..." nicht mehr. Wenn ich das aufrufe dann stürzt TC ab. Ist dein SpaceExplorer mit USB oder Seriell?
erstellt am: 03. Jul. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich habe mal Testweise TC11.2 auf dem Computer meines Sohnes installiert; geht noch immer nicht danach TC15 installiert; TC15 geht, Nochmal TC11.2 gestartet geht noch immer nicht
Bevor ich die 500 Öcken für TC15 ausgebe steige ich eher auf Catia um (auf der Arbeit habe wir noch alte Lizenzen. Vielen Dank für Deine Hilfe Edi P.S. mein Explorer ist USB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Hallo, was geht denn nicht ?? lassen sich unter TC11 nur die Funktionstasten des Explorers nicht ansprechen oder geht gar nichts ?? Da TC11 normalerweise die Space Mäuse nicht vollständig unterstützt mußte ich bei Meiner den Funktionstasten im Treiber der Space Mouse Sonderfunktionen zuweisen (zb. Ctrl+Alt+G) und dieser Tastenkombination unter TC einen Befehl zuweisen. ( Optionen ->Symbolleisten und Menüs ->Anpassen -> Tastatur) Somit hat die SpaceMouse beim Druck auf eine Funtionstaste eine Tastenkombination erzeugt, welche TC11 verarbeiten konnte. Die Bewegungsfunktionen waren immer gegeben. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Seit ich allerdings TC12 und TC14 installiert habe stürzt TC11 immer ab, wenn ich Tastaturzuweisungen machen will. Ab TC12 werden die Space Mäuse voll unterstützt. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
erstellt am: 04. Jul. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
