  TurboCAD
  Schlitzschraube
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schlitzschraube (1052 mal gelesen)
Wickler
Sehen Sie sich das Profil von Wickler an!   Senden Sie eine Private Message an Wickler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wickler
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle.
Kann mir jemand kurz und verständlich erklären wie ich mit TurboCAD Prof.14 eine Schlitzschraube zeichnen und Bemaßen kann. Ich brauche diese
Zeichnung für meinen Schraubenhersteller als Grundlage für eine Sonderanfertigung.
Die Hilfe-Funktion war mir keine große Hilfe.
Vielen Dank schon mal.
www.pickupschmiede.com
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wickler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mit den vorhandenen Werkzeugen in 5 Ansichten.
Falls Du genauere Erklärungen brauchst, stell genauere Fragen!?
Michael
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wickler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wickler:
Schaue Dir doch mal http://www.gewinde-normen.de/  an. Ich denke, dass Dein Schraubenfertiger den Stift- und Kopfdurchmesser der Schraube wissen will, die Gewindeart und -tiefe und wie er das Gewinde auslaufen lassen darf. Brauchst Du Hilfe bei der Erstellung der 2D-Zeichung?
Wenn Du die Schraube als 3D-Objekt erzeugen willst, würde ich das Schraubenprofil (nur Stift und Kopf) als Polilinie zeichnen und einen Rotationskörper erstellen. Für das Gewinde solltest Du unter dem Menüpunkt Extras ein passendes Makro finden.
Gunther
Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wickler 10 Unities + Antwort hilfreich
Gunther
