| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Masstab einstellen (3804 mal gelesen)
Rainer 1001 Mitglied Fliesenleger
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2009
erstellt am: 28. Jun. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze TurboCad Deluxe V 14 seit etwa 4 Monaten. Problem: Zeichnung einrichten Standart ist bei einer neuen Zeichnung erstellen M: 1:1 in mm. Ich möchte den Masstab umstellen z.B. auf M: 1:20,in m, ich stelle den Modellbereich in der Option Zeichnung einstellen auf M 1:20 von mm auf m um. Die gleiche Umstellung führe ich im Papierbereich durch.Nun müsste normalerweise alles richtig eingestellt sein. Nun gehe ich zurück auf den Modellbereich, muß jedoch anhand einer Probelinie feststellen, dass sich der Masstab nicht geändert hat es werden auch an der Lineal Bildlaufleiste bis zu 300 Meter angegeben. Klicke ich nun mit der Option die gezeichnete Linie an werden hier z.B. 54 Meter Länge angezeigt, gehe ich unten links auf die Masstab Anzeige 1:1 ich möchte diese nun auf den von mir gewünschten Masstab M 1:20 umstellen funktioniert ( 1:20 eingeben und Ender Taste drücken) funktioniert dies auch nicht. Wie gehe ich vor um ordnungsgemäß einen Masstab in den angegebenen Bereichseinheiten z.B. 1:10, 1:20, 1:50 usw einzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jun. 2009 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer 1001
Hallo Rainer 1001 Masstäblich Zeichnen ist wichtig beim Zeichnen von Hand,den da hat man nur ein bestimmtes Blattformat zur Verfügung. Da mss man bereits im vorfeld wissen wie gross die Zeichnung insgesamt wird Da musst du alle Längen umrechnen. Um ein Rechteck mit den Massen 4m x 4m im Masstab 1 : 20 zu Zeichnen musst du 4m durch 20 Teilen. Das Rechteck wird mit den Seitenlängen von 0,2m x 0,2m Gezeichnet.Bemassen musst allerdings mit den Realen Massen. Bei Blattgrösse DIN A 4 passt das Rechteck also soeben auf das Blatt. Hier steckt also eine Fehlerquelle. Beim CAD Zeichnen entfällt diese. Beim Zeichnen im Modellbereich benötige ich keinen Masstab. Gezeichnet wird bei mir immer 1 : 1. So muss auch nicht umgerechnet werden. Die Masseinheiten zum Beispiel mm m usw kann man voreinstellen. Die Braucht man später für die Bemassung. Erst wenn ich die Zeichnung zu Papier bringen möchte dann wird ein Masstab benötigt , abhängig von Zeichnungsblattgrösse, Ausrichtung usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, ich bin einer vom alten Schlag und bin vor dem Zeichnen der Ansicht, Zeichnungen benötigen einen entsprechenden Maßstab um alles aufs Blatt zu bekommen, so habe ich es auch gelernt. Ich habe wiederum etwas hinzugelernt mit einer Neumodischen Anwendung und muß mich entsprechend hierauf einstellen. Komisch ist jedoch, daß einmal der gewünschte Maßstab z.B. 1:20 funktioniert und beim nächsten oder übernächtsten Versuch im Modellbereich scheidert jedoch im Papierbereich funktioniert. Meines erachtens müsste dieses Problem von IMSI irgend wie behoben werden, zumal bei den vorhergehnden Versionen das gleich Problem vorhanden ist. Ich bedanke mich für die schnelle Antwort und hoffe dass IMSI dieses Problem besser löst. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, da das IMSI CAD Programm keine Wünsch offen lässt und dies zu einem sehr günstigen erschwinglichen Anwenderpreis, dies ist sowohl wichtig für Studenten - Kleinfirmen als auch für Architekten. Ich hoffe dass mein Anliegen IMSI erreicht. Mit freundlichem Gruß Rainer 1001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer 1001
Hallo Rainer! Wenn man die Einheiten auf Meter umstellt, werden diese auch beim Zeichnen einer Linie unten sofort angezeigt. Siehe Bild. Der Nachteil deiner Methode, Papier und Zeichenbereich auf 1:20 umzustellen, ist, dass Du auf deiner Zeichnung im Papierbereich nun nur einen Maßstab hast. Wenn Du z.B. ein Ansichtsfenster im Papier- bereich mit einem anderen Maßstab als 1:20 einfügen möchtest und dann dort Vermaßungen vornimmst, stimmen die Maße nicht mehr und Du mußt die Maße nachträglich selber umrechnen und von Hand die Vermaßungen auf das richtige Maß umändern! Dieses Problem hast Du mit der Einstellung in allen Bereichen mit 1:1 nicht. Wenn ich Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben in den Papierbereich einfüge, dann rechnet das Programm von selber automatisch die Maße um, wenn ich vermaße. Eine Zeichnung mit verschiedenen Maßstäben entspricht ja auch der normalen Zeichenweise am Brett. Da zeichnet man ja auch nicht alles nur mit einen Maßstab. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Manfred, machnmal sind die einfachen Dinge ohne Hilfe nicht zu lösen, ich war schon mehr als verzweifelt, jedoch mit deiner Hilfe funktioniert alles bestens. Wenn man weis wie alles richtig funktioniert ist das Turbo Cad einfach in der Bedienung. Nochmals Besten Dank. Mit freundlichem Gruß Rainer 1001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
