  TurboCAD
  Plan im Maßstab 1:500 drucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Plan im Maßstab 1:500 drucken (3112 mal gelesen)
geoabstatt
Sehen Sie sich das Profil von geoabstatt an!   Senden Sie eine Private Message an geoabstatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geoabstatt
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe erst seit kurzem TurboCad 15 und möchte mir einen Lageplan DIN A4 im Maßstab 1:500 ausdrucken, was muss ich für Werte einstellen.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geoabstatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geobstadt
Ich drucke immer im Modellbereich. Das erscheint mir einfacher.
Jetzt zu deiner Frage.
Klicke oben auf das Fenster mit dem Drucker, es erscheint ein Assistent.
Nun Klicke auf Seite einrichten.Dort findest du Papier, Seitenlayaut und Rendern. Beim Papier wählst du das Papierformat und den Drucker  aus. Achtung Unterscheide zwischen Druckerpapier und Zeichnungsblatt.
Wähle dann den Masstab. Den kannst du aus der sich öffnenden Liste Auswählen oder manuell eingeben.
Dann gest du auf Seitenlayout hier kannst du den Abstand zu den Papierrändern eingeben.
Beispiel: Papierformat quer 297mm x 210mm = DIN A 4
Seitenränder Festgelegt mit 10 mm ergibt ein zu Bedruckender bereich von 277mm x 190mm.
Um im Masstab 1 : 500 Drucken zu können darf in diesem Fall deine Zeichnung nicht grösser als 277mm x 500mm = 138500mm inder Breite seinund in der Höhe: 190mm x 500mm = 95000mm, dann past deine Zeichnung im Masstab 1 : 500 auf dein Papier.
Der Menüpunkt Rendern kannt du benutzen wenn du ein gerendertes Bild drucken willst.
Ich hoffe ich konnte dier helfen
geoabstatt
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Bruns,
zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich habe noch eine Frage: ich möchte nur einen Teil von einem großen Plan drucken, wie markiere ich diesen Teilbereich im Modell.
geoabstatt
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geoabstatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Plan im Modellbereich auf 1:1 skalieren,
dann ein Ansichtsfenster vom gewünschten Ausschnitt anlegen und
im Papierbereich einfügen.(siehe Hilfe)
Dann das Ansichtsfenster in den Eigenschaften auf 1:500 einstellen und drucken...
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
