  TurboCAD
  TurboCAD V14 Deluxe lässt sich nicht starten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD V14 Deluxe lässt sich nicht starten (1092 mal gelesen)
DESören
Sehen Sie sich das Profil von DESören an!   Senden Sie eine Private Message an DESören  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DESören
erstellt am: 20. Jun. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, bin neu hier!! Habe mir TurboCAD V14 Deluxe (welch ein schöner Name) gekauft. Habe beruflich viel mit CAD zu tun. Die Installation wurde ohne Fehlermeldung abgeschlossen. Beim Starten des Programms öffnet sich das TurboCAD Startfenster in dem in der untersten Zeile die laufende Aktivität angezeigt wird. Diese bleibt bei der Aktion: TurboCAD startet die Registrierung von Neugenerierungsmethoden aus TCImage.dll...  hängen und es öffnet sich ein Windows Installer Fenster mit der Meldung: Installation wird vorbereitet...  Dann passiert ca.20 Minuten gar nichts, dann kommt die Fehlermeldung: Install server not responding und das Programm startet. Was mache ich da falsch?? Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Vielen Dank schon im Voraus.  DESören
CADHPL
Sehen Sie sich das Profil von CADHPL an!   Senden Sie eine Private Message an CADHPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHPL
erstellt am: 20. Jun. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESören 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
das gleiche Prob hatte ich bei TC12pro ebenso. Ich habe dann TC12 deinstalliert, die Registry gereinigt nach allen TC12 Einträgen, und dann TC12 pro neuinstalliert. Danach war das Prob weg.
HP
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
DESören
erstellt am: 21. Jun. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADHPL, vielen Dank. Habe TC14 DREIMAL installiert/deinstalliert, dann hats endlich funktioniert
