  TurboCAD
  TurboCAD Pro 15.2 | Fang -> kein Fang
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD Pro 15.2 | Fang -> kein Fang (1811 mal gelesen)
Pitcreate
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Pitcreate an!   Senden Sie eine Private Message an Pitcreate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitcreate
TurboCAD Pro 20 x64
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe turbocad community,
seit einer woche nun haben wir in unserem familienunternehmen turbocad 15.2 und ich muss sagen dass ich bis heute meinem alten konstruktionsprogramm (3 Jahre Autodesk Inventor)nicht nachheule.
das programm ist zwar eine umstellung, doch gelang es mir in der kurzen zeit doch merkliche fortschritte zu machen.
nun ist doch ein problem aufgetretten:
ich möchte gerne über rechtsklick > fang, den hacken bei "kein fang" entfernen. nur leider ist das aus irgendwelchen gründen nicht möglich.
im benutzerhandbuch und im web habe ich bisher leider nichts finden können und freue mich wen mir hier jemand einen tipp geben könnte.
desweiteren wollte ich fragen, ob es einen patch gibt.
turbocad 15.2 build 46.0 läuft momentan auf dem betriebsystem vista (64bit.es kommt vor das meine maus kurzzeitig verschwindet und manchmal auch linien kurtzzeitig verschwinden, was damals bei inventor auch aufgetretten ist und an vista 64bit lag.
danke für eure antworten
greetings Pitcreate
[Diese Nachricht wurde von Pitcreate am 19. Jun. 2009 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 19. Jun. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitcreate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitcreate
Willkommen im Forum!
Zu Vista kann ich nichts sagen, aber das mit dem Fang kann daran liegen, dass in den Einstellungen (Rechtsklick auf "Fang" - unten rechts in der Statusleiste) die Option "Modus "Kein Fang" bei Aktivierung anderer Fangmodi abschalten" nicht gewählt ist, oder dass kein Fang aktiv ist (wenn keiner ausgewählt ist, ist automatisch "Kein Fang" aktiviert.
Gruss Kurt
Pitcreate
TurboCAD Pro 20 x64
erstellt am: 19. Jun. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Blechi:
[/B]
danke für deine schnelle antwort !
das problem hat sich jetzt gelöst.
hatte gedacht, da die anderen fangmodes grau hinterlegt waren das sie nicht wählbar sind.
nun lässt sich auch wieder der "kein fang" aktivieren
vielen dank
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitcreate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Updates und Patches findest Du hier:
http://www.gk-ps.de/catalog/updates.php?osCsid=4259076ca312b3e69c0267080c6ec31a&typ=tcadp
Zu deiner Frage Fang:
Je nachdem, was für ein Fang gerade eingestellt ist, so sind
bei Rechtsklick > Fang Felder ausgegraut (keine Auswahl möglich)
oder nicht.
Viele Grüße: Manfred!
