Thema: Feineinstellung für Oberfläche? (916 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC User. Ich hab eine Modell erstellt das einen Runden Zapfen hat nun sehe ich das der Zapfen nicht Rund ist sondern aus lauter kleinen geraden besteht. Wo kann ich bei TC einstellen das ich diese Rundung beeinflussen kann, oder das ganze Modell genauer wird?
------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Jun. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 19. Jun. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, wie genau ist das dann beim bearbeiten, wenn ich auf fein stelle? Ich hatte das vorher auf Grob und beim Fräsen des Zapfens waren das alles Flächen. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DieterBiela Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2009 Prozessor: Intel Core i7 Grafikkarte AMD Radeon 6800 Windows 10 Home TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 05. Jul. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
HAllo, wie fein man werden kann, hängt nicht nur von der Einstellung, sondern auch von der Rechnerleistung ab. Ich habe meinen Rechner bei einer komplizierten Krümmung schon zum Absturz gebracht. Eine Lösung für das Probem bringt nur Probieren. Einstellungen ändern, dann Probefräsen. Dieter Biela Kleinostheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, in AutoCad hab ich die möglichkeit dei 3D die Facetten per Isoline zu erhöhen, wie ist das bei TC? Beim Rechner mach ich mir keine Sorgen, den hab ich mir speziell für CAD zusammen gestellt. Ich hab das jetzt auf Fein eingestellt, werde aber in der nächsten Zeit nicht dazu kommen, das zu testen. Werde das aber bei dem nächsten Modell beachten und es beobachten. Danke Dieter. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
