Thema: Raumbuch (2251 mal gelesen)
Joergausweiterstadt Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2009
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
Necropost, ich weiss :\ Kein Raumbuch ist blöd, gibts niemanden der sich den grundlegenden Bedürfnissen der Archis annehmen könnte? Ich denke mal dass so ein Modul sich gut verkaufen könnte Gruß, Micha2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
Hallo zusammen, sowas gibt es zumindest ab V17. Montageliste erstellt hier Fenster, Türen, Flächen, Volumen, Geschossebenen usw. Steht in der Hilfe ausführlich beschrieben und das Werkzeug erstellt alles automatisch. Vielleicht reicht das für Architekten aus. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
Hi Udo, vielen Dank! Sollte mal etwas mehr Werbung für gemacht werden, irgendwie hab ich keine! Beschreibung im Netz gefunden, ich schau gleich mal in die Hilfe *vorstirnklatsch* Guter Ansatz, allerdings mal wieder nicht auf deutsche DIN-Normen abgestimmt, hier die DIN277 AAAABERRR... Ich werde mal ein wenig rumexperimentieren, mal sehen was sich so rausholen lässt Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Nov. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
Hallo Zusammen Frage: Macht so etwas Sinn?! Inhaltlich ja, gar keine Frage. Die Aufgabe aber einer Automatik zu zuweisen, da wäre ich vorsichtig. Werden dann noch die Maße und Massen geprüft?! So mal als Denkanstoss. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Wie sieht bei den grossen Bau CAD Programmen aus. Allplan, Nemetschek und co. Weiss da jemand was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
erstellt am: 06. Nov. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joergausweiterstadt
Hallo Wilhelm, das Vertrauen muss natürlich überprüfbar sein, da es in der Wirklichkeit so auch sein soll. Also heisst das, dass die Berechnung der Fläche dementsprechend auch ausgegeben werden muss. http://privat-haeuser.de/wohnflaechenberechnung.htm Alle grossen und viele kleinere Programm bieten die Raumbuchfunktion an, sowohl nach DIN277 also auch nach II.Berechnungsverordnung für öffentlich geförderten Wohnungsbau. Das sind eigentlich mit genau die Dinge, die einem wirklich Arbeit abnehmen, die Auswertung der Zeichnung. Geht zwar alles "zu Fuß", aber ist nichtmehr wirklich zeitgemäss. Ich habe eine Aversion gegen "häuslebauer"-software wie arcon, immer schon gehabt
