  TurboCAD
  Einstellungen und anordnungen der Arbeitsfläche speichern?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Einstellungen und anordnungen der Arbeitsfläche speichern? (1122 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 11. Jun. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Gemeinde.
Ich hab festgestellt das bei einer Neuinstallation, Update ect. alle Einstellungen und Anordnungen auf
der Arbeitsfläche neu Eingerichtet werden müßen.
Nun wollte ich(wenn möglich), diese(Einstellungen und Anordnungen) so speichern,
das ich sie nach einem Update wie vorher wieder Antreffe.
Kann mir einer sagen wie ich das anpacke?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Programm Einstellungen unter "Optionen -> Programm einrichten" können nicht gesichert werden.
Deshalb am besten ein kleines Worddokument mit Screenshots der einzelnen Seiten anlegen.
Die geänderte Bildschirmoberfläche kann unter  "Optionen -> Programm einrichten -> Symbolleisten und Menüs -> Optionen" unter eigenem Namen gespeichert werden. Dabei werden 2 Dateien angelegt eine "XCFG" und eine "XML" Datei. Diese sind unter "Eigene Dateien -> TurboCAD 15 de -> Config" zu finden. Diese beiden einfach sichern und nach der Installation wieder in dieses Verzeichniss legen und dann vom Programm aus aktivieren.
Die eigene Vorlagendatei liegt normalerweise unter "C:/Programme/IMSI/TCWP15/Template".
Diese sichern und auch wieder in dieses Verzeichniss legen und vom Programm aus aktivieren.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Wasi
erstellt am: 17. Jun. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Info und Hilfe Jörg.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
