  TurboCAD
  Blockbearbeitung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Blockbearbeitung (741 mal gelesen)
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in TC 15 pro gibt es die Funktion Holzbearbeitung / Layout,
die, wie ich finde, beim Ermitteln des Verschnitts von Platten sehr
nützlich ist.
Im Layout wird automatisch ein Block eingefügt dessen Inhalt ich wie gewohnt bearbeitet habe.
Das Ergebnis der Bearbeitung wird nur leider nicht in die nächste
Zeichnung übernommen, sondern es wird wieder der ursprüngliche Block eingefügt.
Lässt sich dieser Block (wie und wo) so ändern das er für alle Zeichnungen gilt?
Gruß Udo Hallmann
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen Block den Du in einer Zeichnung erzeugt hast auch in eine andere Zeichnung importieren, entweder einzeln oder auch gleich alles aus der Blockpalette. Steht in der Hilfe wie es funktioniert.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
