  TurboCAD
  Probleme mit TC15 prof.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit TC15 prof. (653 mal gelesen)
zickzack
Sehen Sie sich das Profil von zickzack an!   Senden Sie eine Private Message an zickzack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zickzack
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe von TC12 prof. auf TC15 prof. gewechselt und benötige nun dringend Hilfe.
So ziemlich alle abgerundete 3d-Kanten sind in allen Projekten verschwunden. In TC12 sind sie da, in TC15 nicht mehr. In TC15 sind die fehelenden Kanten in der Teilestruktur rot gekennzeichent, können aber nicht bearbeitet werden. Auch fehlen in mehreren Zeichnungen einige  3d boolschen Operationen. Auch diese sind, in der nun ins Auswahlfenster gewanderte Teilestruktur rot gekennzeichnet und kaputt. Wer kann Helfen! Muß ich bei TC12 bleiben? Viele Projekte sind zu groß, um alle Probleme neu zu zeichnen! Für jegliche Hilfe bin ich sehr, sehr dankbar.
Uwe
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Jun. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zickzack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
eventuell hilft die Zwischenstufe über TC V14.
Also mit V14 öffnen, als V14 abspeichern und mit V15 öffnen.
Bei reinen 3D-Modellen würde auch das Speichern im Fremdformat helfen,
z.B. STEP, IGES, DWG (Version 2000).
Frank Sattler
www.3d-cads.de
