Thema: Bemaßung mit Punkt statt Komma (1593 mal gelesen)
Sari Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte da mal ne kurze Frage zu Bemaßungen. Wo kann ich es ändern das in meiner Bemaßung nicht 1,0 sondern 1.0 steht? Ich finde in den Bemaßungseinstellungen nichts dazu. Kann mir jemand helfen? Grüße Sarah [Diese Nachricht wurde von Sari am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sari
Hallo Sarah Bei mir wird mit Punkt vermasst, ich gehe deshalb davon aus, dass das Dezimaltrennzeichen von der Systemeinstellung abhängt: "Start/Systemsteuerung/Regionale Einstellungen anpassen" (WinXP klassische Darstellung, bei anderen Betriebssystemen oder Einstellungen ist es ähnlich)dort unter Regionale Einstellungen "anpassen" wählen und dann im Register Dezimaltrennzeichen den Punkt wählen - Nun ist der Punkt jedoch auch in anderen Programmen wie Excel Word usw. Standard... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kann ich natürlich machen, aber wie du schon sagst, überträgt es sich dann auch auf andere Programme. Ich kenne es aus Autocad, dass man in den Eigenschaften der Bemaßung so etwas einstellen kann, deshalb hatte ich gehofft, es bis jetzt bei TC noch nicht gefunden zu haben. Vielen Dank trotzdem für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
