  TurboCAD
  Zeichnung als pdf speichern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnung als pdf speichern (2882 mal gelesen)
Meisterlampe
Sehen Sie sich das Profil von Meisterlampe an!   Senden Sie eine Private Message an Meisterlampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meisterlampe
TurboCAD V.12 Deluxe
erstellt am: 04. Mai. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das haut bei mir nicht hin. Habe meine etwas umfangreiche Zeichnung als pdf gespeichert aber beim öffnen mit dem Adobe Reader zeigte sich nur ein leeres Blatt und die Datei wies nur 1,9 kB auf. Mache ich da was falsch? Eine Testdatei mit nur drei Linien liess sich einwandfrei ins pdf-Format übertragen. Wer kann helfen? Danke
euer Meister Lampe
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 08. Mai. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meisterlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meisterlampe,
hast Du Dir einen PDF-Drucker installiert, dann brauchst Du nur in diesen zu drucken.
Der erzeugt Dir dann eine PDF-Datei, die Du lesen kannst.
Werner
www.kleines-stickparadies.de.vu
www.wegacad.de.vu
Meisterlampe
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke Werner,
das ist natürlich die Lösung, habe einen pdf Drucker installiert. Andererseits sollten natürlich in einer Software die angekündigten Funktionen auch ohne Probleme zur Verfügung stehen.
Helmut
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meisterlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
der PDF-Export direkt aus TurboCAD V12 Deluxe funktioniert leider noch
nicht so gut. In der aktuellen Version (V15)klappt es aber eigendlich
recht gut.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Meisterlampe
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, finde ich nicht so gut dass das nicht klappt aber das mit dem pdf-Drucker installieren reicht mir ja völlig.
Helmut
