  TurboCAD
  Prägung nicht möglich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Prägung nicht möglich? (826 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 26. Apr. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich hab da mal eine Frage an die erfahrenen unter euch.
Ich hab per Extrusion einen Körper erstellt, diesen habe ich an der oberen Facette mit der Drucklast bearbeitet, dann in 2D zwei weitere konturen gezeichnet und diese per Projektion auf diese facette projeziert, damit diese mit der oberfläche eben sind.
Nun wollte ich diese 2D konturen per Prägung, Extrusion oder Erhebung,  erheben bzw. vertiefen.
Leider geht keins von allen drei möglichkeiten.
Kann mir einer sagen ob es überhaupt möglich ist eine 3D-Facette so zu bearbeiten?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen:
-aus der gewünschten Kontur eine Extrusion machen
-dann das Drucklastteil von der Extrusion abschneiden, dabei Subtrahenten nicht entfernen
- die Kontur in das Drucklastteil schieben und wieder 3D Differenz machen
Rudl
PS: Es können nur planare Linien extrudiert werden.
Wasi
erstellt am: 02. Mai. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke arom,
mit geraden Seitenflächen ist das möglich, jedoch bei der Angabe mit winkeln für die Seitenfläche kann TC das nicht verrechnen.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
