  TurboCAD
  Absolute Anfängerfrage: Körper editieren, mit Durchbrüchen und Bohrungen versehen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Absolute Anfängerfrage: Körper editieren, mit Durchbrüchen und Bohrungen versehen (988 mal gelesen)
Playerbauer
Sehen Sie sich das Profil von Playerbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Playerbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Playerbauer
OSX 10.4.11 Turbocad Mac Deluxe v.4 Demo
erstellt am: 26. Apr. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Leute,
ich bin absoluter Neuling bei Turbocad und werde für ein einziges
Projekt nur die 15-30-Tägige Trialversion von Turbocad 4.0 für den Mac nutzen können.
Ich will mir eine Aluminium-orderfront für einen Eigenbau CD-Player
herstellen lassen. Meine bisherige CAD-Shareware konnte nur 2-D und nicht in DWG/DXF exportieren.
Nun, die Front ist recht simpel, Grundlage ist ein 10mm Aluwinkel
mit rechteckigen Öffnungen, Gewindeborungen auf der Rückseite, einer Zierphase an der Unterkante, und Nuten zum Einpassen des Gehäusedeckels.
Jetzt ist es mir zwar schon gelungen, eine Winkelform auf der X-Achse zu extrudieren, aber was mich wundert, dass ich ddiesen Körper nicht verändern kann z.B. Tiefe/Höhe verändern, Lasche einzeichnen-vieleicht Habe ich was übersehen, aber Fasen und Rundungen sind ja sehr einfach zu erstellen.
Und ich weissn nicht, wie ich Öffnungen, Einfräsungen und Senkbohrungen in diesem Körper erstellen kann.
Oder muss ich erst alles komplett mit Polygonen zeichnen, bevor ich
einen Körper erstellen kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten,
Playerbauer
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 26. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Playerbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kannst du "Öffnungen, Einfräsungen und Senkbohrungen" per 2D Zeichnen und extrudieren und diese dann von deinem 3D Winkel eine 3D-Differenz machen.
Jedoch hab ich TC 12 und wie das bei TC 4 Aussieht weiß ich nicht.
Es gibt hier noch ein paar Grundlegende Tipps.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Playerbauer
erstellt am: 26. Apr. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wasi,
danke für die rasche Antwort.
Ich kann also extrudierte 3-D Objekte nicht mehr verändern
und sollte alles komplett mit Polilinien gezeichnet haben, bevor
ich extrudiere/Körper erstelle?
Grüße,
Playerbauer
Wasi
erstellt am: 26. Apr. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Playerbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
rechts unter Auswahl kannst du ein paar änderungen machen, jedoch sehe ich nicht, ob es möglich wäre das Teil komplett zu ändern.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Playerbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Teilestruktur aktiviert hast, kannst du dort alles verändern.
Nehme an, dass V4 für Mac der v16 für Windows entspricht.
Rudl
