  TurboCAD
  standarteinstellungen?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  standarteinstellungen? (549 mal gelesen)
stiftkappe
Sehen Sie sich das Profil von stiftkappe an!   Senden Sie eine Private Message an stiftkappe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stiftkappe
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo. da mir anscheinend keiner bei meinem problem helfen kann, weiß viell. jemand wie man die standarteinstellungen aktivieren kann? viell. wird dann einfach das, was ich verstellt habe rückgängig gemacht
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiftkappe 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Ansicht...Symbolleisten...Optionen gibt es eine Schaltfläche Standard, weiss allerdings nicht ob es dein Problem Löst.
Unter Extras gibt es noch die Benutzeroberfläche, wenn du eine Version höher all 11 hast, kannst du dort zur 11er Oberfläche wechslen. Dabei werden dann die Standardeinstellungen gemacht, dann kannst du ja wieder zurückwechsln.
Rudl
