  TurboCAD
  Bauteile erstellen (autom. ändern) für Stückliste
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bauteile erstellen (autom. ändern) für Stückliste (2042 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Stückliste erstellt über Extras-Datenbank und diverse Bauteile eingefügt. Das klappt.
Jetzt möchte ich jedoch ein Bauteil verändern (Länge, Breite), das geht nicht automatisch.
Das Bauteil lässt sich zwar verändern, die neuen Masse muß ich aber unter Eigenschaften- Benutzerdefiniert neu eingeben.
Was muß ich tun damit sich die Maße meines Bauteils automatisch ändern?
Kann mir jemand helfen?
Maria
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 09. Apr. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
Bei der Erstellung des Berichtes kannst Du ab V15 Pro eine
Reihe von gewünschten Eigenschaften festlegen,die dann
in der Tabelle erscheinen.
Ich habe einen gedrehten Quader als Beispiel angefügt.
Ich habe die Abmessungen geändert und diese wurden dann automatisch
in der Tabelle geändert.
Die Tabelle muß dann nach der Änderung aber neu eingefügt werden.
Es besteht keine Verknüpfung zur vorher eingefügten Tabelle.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit TurboCAD Pro V12.5 und habe eine Stückliste in TurboCAD (nach einem Tutorial) erstellt und als Excel-Tabelle (XLS) exportiert. Das funktioniert soweit. Meine Excel Version ist noch für Windows 95 und ich möchte statt mit Excel mit OpenOffice arbeiten. Vielleicht ist es sogar noch vorteilhafter mit einer Datenbank zu arbeiten. Wenn, dann möchte ich diese ebenfalls von OpenOffice benutzen. Was ist in dieser Richtung möglich?
Und was gibt es sonst noch im Bereich Stücklisten unter TurboCAD neues?
Gruß Volker.
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000010.shtml Neues zum Thema "Tabellen in TC" bzw. "Stücklisten".
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
