Thema: Problem Erhebung (1213 mal gelesen)
wuseldusel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 04. Apr. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einiger Zeit versuche ich das Tutorial zur Erstellung von Rippen (Spanten) einer Tragfläche ( http://turbocad.cad.de/tut18.htm )an einem eigenen Objekt nachzumachen. Leider bekomme ich bei der Funktion "Erhebung" nicht weiter. Die Rippe besteht aus zwei Teilen. Eines wurde nur etwas kleiner skaliert. Ich habe bei beiden Teile Teilen die Funktion "Polylinie" angewendet und jeweils das ganze Teil zu einer ganzen Polylinie verbunden. Die Funktion "Erhebung" bricht immer mit einer Fehlermeldung ab. Jedoch kann ich die einzelnen Abschnitte bei den Teilen mit der "Erhebung" verbinden. Jedoch kommt es dann bei einer Seite zu einem nicht gewünschten Ergebnis. Ich stelle mal meine Problemdatei hier rein. Vielleicht findet ja jemand meinen Fehler beim Erstellen des Objektes. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 05. Apr. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuseldusel
Hallo Stefan, Du hast die untere waagrechte Linie in mehreren Teilen gezogen und die senkrechten Linien die mit Fang (zb. mit ETK)an die waagrechte Linie anschließen muß, schließt auch nicht an. Versuchs doch mal mit neu und sauber Zeichnen. Dann geht das auch. Viele Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuseldusel Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hinweise. Die Fehler sind mir dann vermutlich beim Nachzeichnen passiert. Gibt es in TC 10.1 oder höher eine Funktion mit der man solche Teile auf Geschlossenheit überprüfen kann? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2007 Facit CM2-16
erstellt am: 06. Apr. 2009 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuseldusel
hallo stefan, du kannst profile leicht auf geschlossenheit hin überprüfen, indem du sie mittels des befehls "einfache extrusion" bearbeitest, also ein stück extrudierst. wenn dann eine fläche entsteht, ist das profil nicht geschlossen. zudem erkennst du im modus drahtmodell dann auch anhand der kanten , die an den offenen enden entstehen, wo genau das profil noch offen ist, gruß dry day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuseldusel
Hallo Stefan Noch einfacher geht es, wenn du das Objekt anwählst und in der Auswahlpallette den untersten Eintrag (in den neueren Versionen "Metrik", bei V10 wars "Abmessung" oder sowas) prüfst: Wenn die Fläche und der Umfang des Objekts angegeben ist, ist es geschlossen, ansonsten wird nur die Anzahl Scheitelpunkte und die Länge angegeben. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
