Thema: Grössenänderung in Möbelzeichnungen (1697 mal gelesen)
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle in TC 15 pro Konstr. meine Möbel grundsätzlich, indem ich die Seiten/Böden etc. als Quader zeichne, diese dann durch drehen und kopieren zu dem gewünschten Schrank zusammenfüge. Dies hat für mich den Vorteil, daß alle Quader in der Datenbank/Bericht mit Länge, Breite u. Höhe sowie benutzerdefinerten Eigenschaften erscheinen. Diese Liste wiederum kann in EXEL eingefügt werden, sodaß ich aus der Zeichnung heraus meine Möbel vollständig kalkulieren kann. Nun habe ich das Problem, das bei Größenänderung des gesamten Möbels einzelne Quader die Materialstärke verändern weil alles "auseinandergezogen" wird. Gibt es da Abhilfe? Gruß Udo
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, das mit den parametrisch erstellten Möbeln habe ich versucht, es erscheint aber nichts im Datenbank-Bericht, außer das der Objekt-Typ parametrisch ist. Maße suche ich da vergeblich und die brauch ich um meine Kalkulation zu erstellen. Die im Programm hinterlegten parametrischen Teile und Symbole, in meinem Fall Möbel, sind allesamt mit Makros erstellt worden und ich muss betrübt zugeben daß ich davon keine Ahnung habe. Leider sind diese Teile auch nur mit fest eingestellten Werten veränderbar sodaß eine variable Anpassung nicht möglich ist. Ideal währe, wenn ich wie bisher, meine Schränke mit Quadern erstellen könnte, und um das Möbelstück zu verändern, nur noch die Außenmaße variabel eingebe. In den einschlägigen Branchenlösungen für den Möbelbau ist dies ja möglich. Da gibst du die Korpusmaße ein und das Schrankinnenleben wird bei Maßänderungen angepasst. Nun wirst du dich fragen warum ich mir nicht so eines gekauft habe und bei TC 15 gelandet bin. Ganz einfach, weil diese Programme für meine Betriebsgrösse zu Umfangreich und für viele Anwendungen einfach nicht zugebrauchen sind. (Versuch mal in einem Möbelprogramm eine Treppe zu zeichnen oder etwas abzurunden). Von den Preisen brauchen wir garnicht erst reden. Ich habe jetzt schon mehr mit TC 15 machen können als ich mir eigentlich erträumt habe. Trotzdem, Faulheit siegt, und irgendwann gibt´s da auch ne Lösung für. Danke für dein Interesse Udo Hallmann
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 02. Apr. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Habe gerade mit den Zwangsbedingungen rumgespielt, und damit geht es problemlos. Hänge mal ein einfaches Beispiel an. In der Kalkulatorpalette kannst du dann die Korpusbreite verstellen und siehst, das sich die Materialstärken nicht verändern. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, so wie ich das beurteile arbeitest du hier mit Extrusionen. Die Datenbank zeigt zwar alles Mögliche, aber keine Maße der extrudierten Flächen oder des daraus entstandenen Körpers. Der Ansatz ist es jedoch durchaus Wert weiterverfolgt zu werden. Kann man Zwangsbedingungen auch auf die Volumenkörper-Werkzeuge (Quader) anwenden? Habe mal ein Bildchen und die dazugehörige Liste angehängt,so siehst du besser um was es mir geht. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
