Thema: Von einer Form die Flächen von 90 auf 95 Grad ändern? (696 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC User, ich nutze seit ein paar Tagen TC 12 Pro und wollte nun bei einer Form, die ich in ACAD Konstruiert habe, die Flächen die im 90 Gradwinkel stehen auf 95 Grad drehen, die tiefen in dieser Form sind unterschiedlich, jedoch der Komplette rand sollte ich jetzt auf 95 Grad umändern. Es geht hier um eine Lamminierform in 3D. Weiß jemand wie ich das Anpacken kann? ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 29. Mrz. 2009 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 29. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @arom, muß ich dazu die Form auflösen? wenn ich die einzelne facette wähle und drehen möchte erhalte ich die meldung, "Die Umwandlung kann nicht ausgeführt werden. ACIS-Meldung: no solution for an edge" Werde es mal versuchen. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, hatte mal wieder viel zu tun und melde mich hiermit wieder. Um das mit der Extrusion zu machen, müßte ich dann den 3D-Körper explodieren, da der Grund der fläche einen Bogen bzw. einen Radius hat und ich diesen Radius für meine Form benötige(der radius ist in der kompletten Form und er ist auch nicht gleichmässig, das heißt ich hab keine position in der ich einen neuen Radius ansetzen könnte). Wie mach ich das am besten? ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
