  TurboCAD
  TC 14 Pro -> Archicad 6.5
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 14 Pro -> Archicad 6.5 (864 mal gelesen)
Kurt Suess
Dentalplaner
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Suess an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Suess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Suess
Turbocad V 2016 Pro Plat Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen Beim Datenaustausch mit Archicad 6.5 wird mir vom Büro mitgeteilt, dass sich die .DWG  (Auch 14!)gar nicht öffnen lässt: unerwarteter Fehler, und die .DXF unsauber dargestellt wird (Linienstärken, Texte usw.).Wie kann die .DWG/ DXF  optimal lesbar formatiert werden?                Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung, auch für Austausch mit anderen Programmen?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
welche DWG / DXF -Version unterstuützt denn Archicad 6.5 ?
Aktuell ist laut Graphisoft-website die Version 12.
Da der Austausch mit anderen aktuellen CAD-Systeme recht gut funktioniert,
könnte es auch an der alten Archicad-Version liegen.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
