Thema: TorboVAd 2D/3D - AutoCAD (1144 mal gelesen)
HeinzvonDeylen Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2009 TurboCAD 2D/3D, V15 Windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite zur Arbeit mit TurboCAD 2D/3D V15. Dabei ergibt sich ein Problem wenn ich aus AutoCAd 2009 übernommene Dateien weiterbarbeiet und wieder an AutoCAD zurückgebe oder neu erstellte Daten in AutoCAd einlese. Die so erzeugten Dateien werden von AutoCAD glesen, ich kann sie dort auch bearbeiten. Allerdings lassen sich die Daten nicht kopieren und wieder (in andere Zeichnungen) einfügen. Hat jemand schon eine ähnliche Erfharung beim Datenaustausch mit AutoCAD gemacht. Weiss jemand ggf. eine Lösung des Problems? He inz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt Suess Mitglied Dentalplaner
Beiträge: 23 Registriert: 17.03.2009 Turbocad V 2016 Pro Plat Win 10
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzvonDeylen
HAllo Ich benutze selbst TC 14 mit allen patches und habe beim datenaustausch ähnliche schwierigkeiten. Deshalb ´habe ich mir den DWG- Viewer bersorgt. Der kann die Dateien anzeigen, allerdings die Layer nicht. Ein Büro hat mir mitgeteit, dass mit einem "Wiederherstellungsprogramm" die Datei perfekt einlesen und Bearbeiten konnte. Welches Programm das ist, kriege ich noch raus- bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Mit der Funktion wiederherstellen ist in meinem Fall das Problem leider nicht wirklich behoben. Ich muss dise Möglichkeit aber noch mal systematisch verfolgen. Heinz von Deylen
erstellt am: 11. Apr. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sie haben von Ihrem Problem mit dem Datentransfer zu AutoCAd berichtet und gesagt, dass in Ihrem Fall das Laden der Daten mit "wiederherstellen" behoben hat. Ich habe in der ZWischenzeit einige Testdateien in unterschiedlichen Formaten und mit unterschiedlichen Parameter aus TurboCAD gesichert und dann mit "iederherstellen" in AutoCAd eingelesen. Ein formaler Fehler fällt dabei nicht auf, aber leider lassen sich die Daten (einfache Objekte wie Linie, Rechteck, Polylinie) nach wie vor nicht kopieren. BEim Testen fiel mir auch auf, dass zum Beispiel Flächenfüllungen kopiert und eingefügt werden. Wenn ich danach zum Beispiel eine Linie kopiere und ueinfüge rscheint immer die zuvor kopierte Flächenschraffur, so als würde die Linie garnicht in den ZWischenspeicher kopiert. Vielleicht ist ganze auch gar kein TurboCAD-Problem. Ich bin also immer noch etwas ratlos. Trotzdem vilen Dank für den Beitrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
