  TurboCAD
  DWG Export zu AutoCad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DWG Export zu AutoCad (1187 mal gelesen)
Kurt Suess
Dentalplaner
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Suess an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Suess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Suess
Turbocad V 2016 Pro Plat Win 10
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, Ich bin hier neu, lese eure infos aber regelmäßig. habe da ein Problem mit TC 14 Pro mit den aktuellen Patches 14,2 und 14,2_59 instaliert: Beim Dateiaustausch mit anderen Büros die mit (aktuell Autocad 2004) arbeiten, können weder die als .DWG noch .DXF abgespeicherten Dateien öffnen und bearbeiten. Kennt jemand dafür eine Lösung, wie ich den Dateiexport optimieren kann? Die von mir erstellten Dateien erreichen ca. das 5- 10fache Volumen der .TCW- Datei
Beim Einlesen habe ich keinerlei Schwierigkeiten. Danke für eure Hilfe
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal beim speichern unter "Speichern unter -> Einrichten" als DWG bzw. DXF die Version 14 auszuwählen.
Damit werden Deine DXF/DWG Daten nicht ganz so groß und sollten in ACAD 2004 problemlos zu öffnen sein.
Es ist normal das die Datei größer wird - das *TCW Format wird komprimiert.)
Mir ist kein Problem in der V14 in dieser Richtung bekannt....
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt info vom Büro, die konnten die TC 14 Datei nach Anwendugn eines Wiederherstellungsporgramms einlesen und Bearbeiten. Welches Programm das war wurde nicht gesagt. Weiss jemad was Darüber?
