| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kreisrundung verfeinern (2331 mal gelesen)
mistabanks Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe Turbocad Deluxe V10.1 und komme bei folgendem Problem einfach nicht alleine weiter: Ich möchte z.B. einen 3/4-Kreis gezeichnet haben(in 2D). Dazu zeichne ich den vollen Kreis und platziere ein Quadrat darauf, welches einen Viertel abdeckt, um es dann mit der 2D Boolesche Operation zu entfernen. Bei dem resaultierenden 3/4-Kreis ist ab sofort die Kreislinie nicht mehr schön rund, sondern setzt sich ganz deutlich aus vielen geraden Segmenten zusammen. Diese Segmente darf man aber keinesfalls sehen, wenn ich denn 3/4-Kreis in Holz fräsen lasse, er soll schlussendlich 2x2m gross werden. Wie kann ich die Kreisrundung verfeinern, damit der Kreis wieder richtig rund wird ??? Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe! Grüsse Phil [Diese Nachricht wurde von mistabanks am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistabanks
Hallo Phil Mit der 2D Boolesche Operationen hast du einen Bereich erzeugt, wenn du den explodierst bleiben ein Bogen und 2 Linien, der Kreis ist dann perfekt rund. Es geht auch schneller: versuche es mit dem Bogenwerkzeug, so kannst du direkt deinen 3/4 Kreis zeichnen. Du kannst auch den Kreis und das Quadrat zeichnen und anschliessend mit dem "Stutzen" Werkzeug den Kreis schneiden. Falls du die 2 Linien vom Quadrat auch brauchst, kannst du sie mittels "Polilinien verbinden" in ein Objekt umwandeln. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistabanks Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Kurt Herzlichen Dank für deine Antwort! Dieser 3/4-Kreis war einfach ein Beispiel, ich muss schlussendlich viel unregelmässigere Formen zeichnen (da werde ich nicht um die Boolesche Operation herumkommen). Allerdings bleibt das Problem immer das gleiche, auch bei diesem 3/4-Kreis. Nach der Booleschen Operation ist die Kreislinie nicht mehr wie vom Zirkel gezogen, also wirklich rund, sondern man kann erkennen, dass sich die Kreislinie aus einzelnen Geraden zusammensetzt. Ich denke, dass dies beim fräsen deutlich zu erkennen sein wird, was ich mir nicht leisten kann... Wo kann ich diese Auflösung beeinflussen? Oder hat das vielleicht nur etwas mit dem Massstab zu tun? Lots of thanks for your support! Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistabanks
Also erstmal hat in einer zukünftigen Fräsdatei kein Maßstab ausser 1:1 etwas verloren. Die 2D Boolschen Operationen brauchst Du für Deine Aufgaben nicht. Du kannst Deine 2D Objekte mit den Werkzeugen im Menü "Ändern" passend machen. Also z.B. "Stutzen" - "Objekt teilen" - "Linienlänge" usw... Damit kannst Du alles so bearbeiten, das die Objekteigenschaften erhalten bleiben. In Deinem Fall wird der Kreis zu einem Polygon = schlecht. Du musst Dir auch unbedingt das Werkzeug "Bearbeiten" erschließen, lies in der Hilfe nach. Damit kann man extrem! viel machen. Im Beispiel deines 3/4 Kreises zeichnest Du einfach einen Kreis, wechselst in das Bearbeitungswerkzeug, aktivierst den Fang "Quadrantenpunkt" und verwandelst deinen Kreis in einen 3/4 oder 1/2 oder 1/4 Kreis. Ganz einfach! Geschlossene Polylinien kannst Du mit dem Befehl "Polylinie verbinden" erzeugen. Also ich hab die 2D Boolschen Operationen die letzen 10 Jahre nicht benutzt und auch nicht vermisst Und ich fräse auch schon eine Weile.... Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistabanks Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Hans Jörg. Aha! Das dann muss ich definitv meine Vorgehensweise ändern. Ich kenne die andern Werkzeuge bereits, aber fand die Boolesche bisher so praktisch. Bin halt kein Profi, habe mir das Prog selbst erarbeitet und bin bisher nie an die Grenzen gekommen, weil die Fräsarbeiten stets sehr klein waren. Übrigens, als ich in der bestehenden Datei mal ein Veruch machte (überlappender Kreis und Ellipse teilen und per Polylinie verbinden), waren da wieder die Geraden Segmente... Nun habe ich eine ganz neue Datei eröffnet und da hat es dann geklappt, alles rund Das heisst jetzt halt, dass bisher etwa 8 Std umsonst gezeichnet habe, da ich alles noch mal von vorne beginne. Aber das ist wohl der Tribut der Autodidaktik. Egal, Hauptsache ich hab eine Lösung. Vielen Dank nochmals an Euch zwei Helfer !!! Grüsse Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
