Thema: Zeichnung verschwunden (1680 mal gelesen)
nagykapornak Mitglied Dachdeckermeister
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche mal dringend hilfe, ich habe gerade eine Detail-Zeichnung angefertigt und die Bemaßung mit hilfe von Hilfslinien erstellt, auf einmal konnte ich nur noch die Zeichnung verkleinern und nicht mehr vergrößern, ZEICHNUNG WAR WEG!!! und jetzt? ich habe Turbocad 14 pro. Bitte um Hilfe Gruss Joachim Szabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anhang: Wenn ich die gespeicherte Zeichnung aufrufe dann kann ich noch nicht mal Zeichnen, nichts geht mehr, aber nur bei dieser Zeichnung. Ist Turbocad so anfällig mit abstürzen, oder mache ich da was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagykapornak
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , jetzt habe ich auch Angst eine neue Zeichnung zu erstellen und die ganze Arbeit umsonst war, der fehler ist aufgetreten wo ich Hilfslinien und die Bemaßung erstellt habe. Ich weiß auch nicht ob es am TC liegt oder am Vista, Rechner ist Virenfrei und alles Orginal Programme, keine *****s oder so. Bitte um weitere Hilfe oder Ideen. Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagykapornak
hallo, mach dich nicht verrückt! öffne die zeichnung, dann geh auf plan-modell! wenn sich noch nichts zeigt, auf auswählen und mit der maus über den blildschirm führen, wenn etwas gefangen wurde siehst du das!!! ranzoomen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das hatte ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg, aber ich verstehe auch nicht warum ich bei dieser Zeichnung keine Linien und Bemaßungen u.s.w machen kann, öffne ich eine neue Vorlage geht alles ganz normal. Gruss Joachim
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagykapornak
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 28. Feb. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagykapornak
Hallo Joachim, könnte es sein, dass du irgendwo ganz weit außerhalb deiner eigentlichen Zeichnung ein Objekt erstellt hast, vermutlich unbemerkt? Dies schließe ich daraus, dass du zwar weg- ober nicht hinzoomen kannst. Prüfen mit bearbeiten - markieren alles. Dann siehst du vermutlich nichts, weil deine Zeichnung im "Unendlichen" verschwindend klein ist und am Rand der Markierung klebt. Aber die Markierung außenrum müßte da sein. Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dieter für deine Hilfe, gut ich Zeichne mal was anderen und hoffe das es nicht mehr vor kommt, aber trotzdem beschäftigt mich die Sache, ich habe da gemacht was du geschrieben hast und ich habe nichts gesehen,was ich auch komisch finde das ich auch bei dieser kleinen Zeichnung nichts machen kannn nicht Reagiert, als wenn ich was ausgeschaltet habe. Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 28. Feb. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagykapornak
Hallo, ich habe solche Probleme auch schon gehabt. Versuch mal die Datei unter anderem Namen zu speichern. Evtl. auch in einer anderen Version. Zb. TC12 oder Step. Ich glaube damit konnte ich sie lösen . Gruß
erstellt am: 28. Feb. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gemacht, konnte auch wieder Zeichnen, aber die Zeichnung ist weg und vieleicht habe ich diese inzwischen gelöscht, aber wenn es noch einmal vorkommt dann werde ich es direkt versuchen, aber hoffendlich kommt diese Situation nicht mehr vor. Ich bin auf TC ein Anfänger aber ich werde langsam damit Vertraut und ich bin froh das es Nette Kollegen gibt die ein dabei unterstützen. Danke Joachim Szabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
