bei mir funktioniert es, aber ich denke, dass wir etwas unterschiedlich vorgehen. Ich muss nie eine Layer wechseln, das macht doch TurboCAD von selbst. Aber es kann auch sein, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, was gewünscht wird.
Ich richte zunächst die Layer Kontur und Bemassung ein, für die Bemassung gebe ich über das Menü „Format>Eigenschaften“ ein, wie die Bemassung assehen sollte. Wenn ich Ihre Antwort richtig verstehe, stimmen wir bis zu dieser Stelle überein.
Als Inhalt der Layer „Kontur“ verwende ich der Einfachheit wegen zunächst eine Linie aus, also im Menü „Einfügen>Linie>Einfachlinie“. Nachdem ich „Einfachlinie“ ausgewählt habe und bevor ich die Linie eingebe, nehme ich in der Symbolleiste „Eigenschaften“ – wie bereits in meinem ersten Mail beschrieben – die Eintragungen „Durch Layer“ vor. Jetzt erst wird die Linie gezeichnet.
Genau so gehe ich mit der Layer „Bemassung“ vor. Ich wähle der Einfachheit wegen die Bamassung „Parallel“. Bevor ich die Bemassung zeichne, nehme ich die Einstellungen in der Symolleiste „Eigenschaften“ vor, also wieder „Durch Layer“ soweit das bei den Bemassungen möglich ist. Jetzt kann ich die vorher gezeichnete Linie bemassen.
Wenn ich jetzt die nächste Linie zeichnen will, wähle ich in der Werkzeugleiste oder über das Menü „Eingabe“ die „Einfachlinie“ aus. Die Layer ändert sich jetzt von selbst auf „Kontur“ und die Linie hat die gewünschte Farbe und alle anderen Eigenschaften. Zur Bemassung wähle ich wieder „Parallel“ aus, die Layer spring von selbst wieder auf „Bemassung“ und die Bemassung kann mit den in der Layer und in Eigenschaften eingestellten Parametern gezeichnet werden.
Also ich glaube, dass der wesentliche Unterschied in unseren Vorgehensweisen der ist, dass ich nicht die Layer umstelle, sondern immer das Werkzeug wähle, dass dann automatisch die durch „Durch Layer“ gekoppelte Layer auswählt.
Falls diese Vorgehensweise das ist, was Sie haben wollten oder das für Ihre Arbeit geeignet ist, werden Sie feststellen, das die für die „Einfachlinie“ vorgenommene Einstellung für alle unter dem Begriff „Linie“ zusammengefassten Objekte wie „Polynom“ usw. Gültugkeit hat.
Es würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Bisschen weiterhelfen konnte, Wenn es doch wieder am Ziel vorbei gehen sollte, lassen Sie es micht bitte wissen.
Mit besten Grüssen
M. Pflugbeil
