  TurboCAD
  Schnitt entlang einer Polylinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schnitt entlang einer Polylinie (1158 mal gelesen)
Ron13
Projekt-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ron13 an!   Senden Sie eine Private Message an Ron13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ron13
Intel Core 2 CPU 4300 1,80 GHz 1,93 GB RAM
Windows XP Pro
TurboCAD Pro 14
Maschinenbau-Zusatzpaket
CADSymbols 3.0
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin TC-Anfänger & habe ein Problem, für das es vermutlich eine einfache Lösung gibt. Beim Stöbern hier im Forum, in der TC-Hilfe & auch im Benutzerhandbuch bin ich leider nicht fündig geworden.
Eine Schnittansicht von der 3D-Konstruktion (Bild 1) zu erstellen über die Entwurfspalette & durch Ansichtslinie funktioniert so nicht.
Nach Auswahl der Ansicht, in der ich einen Schnitt haben möchte, soll ich eine Polylinie (Linien- & Bogensegmente) anwählen, auf der der Schnitt entlang laufen soll. Da ich aber einen kleinen Bogen in der Polylinie habe, scheint es nicht zu funktionieren. Wie Bild 2 zeigt, funktioniert es nur, wenn ich anstelle des Bogens eine Linie habe. Natürlich ergibt das eine falsche Darstellung (Bild 3).
Bei der Gelegenheit ergänzende Fragen:
- Können Teile wie Muttern & Scheiben hier ohne Schnitt dargestellt werden? Die Teile sind z.T. als Block eingefügt.
- Die Lichtkanten der Radien & der Hintergrund der Schnittebene möchte ich eigentlich nicht dargestellt haben. Was kann ich tun?
Wer kann mir helfen? Vielen Dank schon mal im voraus.
MfG Ron
