  TurboCAD
  3 D Abrunden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3 D Abrunden (810 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe einen Rahmen in 3D erstellt und jetzt möchte ich innen die Kanten mit einen Radius von 4mm  Abrunden die Ecken sollen aber größer sein . Es ist ein Ziehrahmen und die eckenradien sollen was größer sein so das das Material über den Ecken besser läuft.
Habe version 15 Pro.
Wenn einer eine Lösung wäre ich froh darüber .
P.S. Außenradien klappt .
Im vorraus schon mal besten dank
J.Fey
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Feb. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
kann deine Frage nicht ganz verstehen, wie sollen denn die Ecken innen grösser aussehen?
Rudl
