| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Extrusion von geschlossenen Polylinen (623 mal gelesen)
now Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich verzweifle schon den ganzen Tag an einer einfachen Aufgabe, die mir zudem auch schon gelungen ist. Ich erstellen mit den Werkzeugen 'Polylinie' und 'Bogen: Anfangspunkt/Endpunkt/Mittelpunkt' viele Elemente und verbinde sie mit 'Polylinie verbinden'. Anschließend möchte ich dieses geschlossene 2D-Profil mit dem Werkzeug 'Normale Extrusion' bearbeiten. Es entstehen aber keine Volumenkörper, sondern nur Oberflächen. Ich habe auch das Werkzeug 'Erhebung' angewendet, aber das Ergebnis war das gleiche. In den Eigenschaften des extrudierten Objektes wird immer Volumenkörper angegeben! Schöne Grüße now Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 07. Feb. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für now
Hi, bist Du sicher, dass die Linie geschlossen ist? Du solltest unter in dem rechten Docker "Auswahl" unter "Metrik" die Einträge "Fläche" und "Umkreis" finden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Linie wohl offen. Und, wenn die Linie zu ist, dann wird auch ein 3D-Objekt draus. Sonst, pack Deine Zeichnung in eine zip-Datei und poste sie. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Strippenleger am 07. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
now Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für den Tipp. Ich hatte die Polylinie immer nur ausgewählt und sie wurde als komplett ausgewählt angezeigt. Davon habe ich dann abgeleitet, dass sie geschlossen sei - muss sie aber nicht zwangsläufig. Ich werde beim nächsten Mal die Flächendaten überprüfen. Vielen Dank. Schöne Grüße now Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
