  TurboCAD
  Warnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Warnung (767 mal gelesen)
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit kurzem kommt beim Speichern von Zeichnungen eine komische Warnmeldung: Ein Fenster geht auf in dem oben TurboCAD14 Professionell steht und weiter unten ein kleines, gelbes Warndreieck mit einem Ausrufezeichen, sonst nichts. Kein Text. Unten dann ein OK - Knopf, das ist alles. Ich weis nicht was das zu bedeuten hat. Wenn ich auf OK drücke ist alles gut. Die Zeichnung ist ordentlich gespeichert und ich kann ganz normal weiter arbeiten.
Hat jemand eine Ahnung womit das zusammenhängen kann?
Viele Grüße,
Rolf
dry day
Sehen Sie sich das Profil von dry day an!   Senden Sie eine Private Message an dry day  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dry day
Facit CM2-16
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rolf,
ich hatte die warnmeldung auch gerade.
ich habe eine tc11 zeichnung in tc14 bearbeitet, genauer gesagt, eine verrundung erstellt, die mit der 11er  nicht geht. dann kam die meldung.
ich interpretiere den hinweis daher so, dass die zeichnung nun unwiederruflich der version 14 zugehörig ist. vieleicht hattest du ja auch zeichnungen geöffnet bzw. gespeichert, die ursprünglich mit einer früheren version erstellt wurden ?
gruß dry day
