Thema: 3D-Zeichnung in 2D wandeln mit V14.2 (1316 mal gelesen)
a-wing Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 05.02.2009
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mein aktuelles Projekt erstelle ich 3D und 2D-Ansichten eines Objektes . Ein 3D-Objekt sieht zwar gut aus , jedoch ist es von nöten eine gewisse Ansicht als 2D-Objekt darzustellen , um dieses dann mit Text, Nummern und Hinweisen zu gestallten. Mein bisheriger Weg ist das 3D-Objekt in der Ansicht "Linien verdecken" als png-Zeichnung zu exportieren. Diese png wird dann in Corel aufbereitet (Strichstärken sind zu dünn), um sie dann als Grafik wieder in TurboCad zu importieren. Gibt es hierfür vielleicht einen direkten Weg in TurboCad V14 Deluxe?? Der zweite Nachteil ist dann, das erstellen von PDF-Seiten, dieser mit Grafik eingefügten Seiten, den nur die eingefügte Grafik wird nochmals deutlich schlechter nach PDF exportiert (mit Adobe Distiller 7.0 gedruckt). ? Alle anderen mit TurboCad erstellten Zeichnungen werden sauber mit Adobe Distiller 7.0 gedruckt! THX a-wing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a-wing
Hallo a-wing Du scheinst einen extrem komplizierten Weg gewählt zu haben, so was habe ich ja noch nie gehört! Die Vermassung in Corel finde ich sehr umständlich, dafür ist TC viel besser geeignet. Schau mal in der Hilfe unter "Papierbereich", "Ansichten einfügen" und "Entwurfspalette" (ich weis nicht, ob die in Deluxe verfügbar ist, es geht aber auch ohne) nach, ausserdem gibt es zu diesem Thema hier im Forum über 100 Beiträge. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a-wing
Hallo a-wing In diesem Fall hast du dich schon mit dem Einfügen von Ansichten befasst, das ist sehr gut. Du kannst in den Eigenschaften der Ansicht unter "Kamera" den Rendermodus auswählen und unter "Rendern" die Renderoptionen ändern (verdeckte Linien unterdrückt usw.). Wenn du viel in 3D arbeitest, lohnt sich die Pro definitiv, die Entwurfspalette und der Design-Director sind sehr praktisch Gruss Belchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diese Optionen kenne ich, jedoch ändere ich damit immer nur die Einstellungen im Modell-Blatt. Speichere ich eine aktuelle Ansicht egal wie gerendert, wird diese Ansicht immer als Drahtmodell auf einem Arbeitsblatt eingefügt!! Ja daran kann man verzweifeln?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a-wing
Du hast sicher eine Vorlage für deine Zeichnungen erstellt (Wenn nicht, dann kann ich das nur empfehlen, da die Einstellungen für alle Werkzeuge und alle Layereinstellungen in der Vorlage gespeichert werden). Öffne diese Vorlage, geh in den Papierbereich, wähle "Ansicht einfügen", dann Rechtsklick Eigenschaften und jetzt den gewünschten Rendermodus und deine Optionen wählen und anschliessend ohne eine Ansicht einzufügen die Vorlage speichern. Jetzt sollte die Ansicht immer direkt in deinem gewünschten Rendermodus eingefügt werden (sofern die Zeichnung auf dieser Vorlage basiert). Fremde Daten kopiere ich immer zuerst in eine neue Zeichnung, die auf meiner Vorlage basiert, so muss ich nicht immer alle Werkzeuge einstellen. Gruss Blechi Uh, ich glaube ich habe dich erst jetzt richtig verstanden - Die Einstellungen musst du beim Einfügen der Ansicht (oder danach) vornehmen, beim erstellen der Ansicht nützt das nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Kameraeigenschaften und Rendereinstellungen unter "Optionen/Zeichnung einrichten" meinst, diese sind es nicht sondern die unter "Eigenschaften" des Ansichtsfensters - zu erreichen durch Doppelklick auf das Ansichtsfenster, oder durch Rechtsklick und Auswahl von "Eigenschaften", oder durch wählen des komischen Tabellensymbols unten links in der Statusleist, oder durch wählen dieser Einstellungen in der Auswahl-Palette... [Diese Nachricht wurde von Blechi am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a-wing
Du verstehst das falsch. Es ist völlig unerheblich in welchem Modus du deine Ansichtsfenster erstellst, Du kannst diese Einstellung in jedem eingefügten Ansichtsfenster neu festlegen. D.h. wenn Du im Modellbereich ein Ansichtsfenster im Modus "Drahtmodell" erzeugst, kannst Du dir dieses im Papierbereich auch gerendert anzeigen lassen. So kannst Du z.B. im Papierbereich 1 Dein Modell im Modus "Drahtmodell" darstellen, im Papierbereich 2 im Modus "verdeckte Kanten", im Papierbereich 3 "grob Rendern" und im Papierbereich 4 "fein Rendern" Oder auch alles auf einem Blatt mit vier Ansichtsfenstern in unterschiedlichen Rendermodi und Maßstäben usw.... Die Möglichkeiten sind riesig und alles bleibt assoziativ miteinander verknüpft. Lies doch mal die Hilfe, da steht es genau beschrieben. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hab ich den Weg nachvollziehen können. Da muß man erstmal drauf kommen, das die Rendereigenschaften nach dem einfügen in ein Arbeitsblatt noch geändert werden können. Da ich bisher nur 2D-Zeichnen kannte, war die Erweiterung auf 3D für meine Zeichnungen eine echte Bereicherung. Jedoch mit den neuen Begriffen wie Kamera-, Licht- oder Rendermöglichkeiten muß man sich erstmal auseinandersetzen um die Möglichkeiten zu erfahren! Auch das die Änderungen im Modell mit in die Ansichten übernommen werden ist eine feine Sache Jetzt habe ich noch ein weiteres Problemchen!! Arbeitsblätter kann man ja ohne Ende einfügen, jedoch kann ich die Modellseite weder umbenennen noch eine zweite Modellseite einfügen??? Somit habe ich mehrere Dateien für ein Objekt (Objekt aus mehreren Einzelteilen). Und wenn ich jetzt die Einzelmodelle in eine Datei einfüge sind diese alle im Modellbereich überlagert Aber erstmal Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende a-wing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a-wing
Hallo a-wing Ich würde alle Einzelteile in der gleichen Zeichnung erstellen, so kannst du auch gleich kontrollieren, ob alles zusammenpasst. Wenn du jedem Teil ein eigenes Layer verpasst, kannst du beim Einfügen der Ansichten auswählen, welche Layer sichtbar sind (Eigenschaften / Ansichtsfenster / Sichtbare Layer) und so jedes Teil einzeln oder in einer beliebigen Kombination mit anderen Teilen darstellen. So kannst du für jedes Einzelteil einen (oder bei Bedarf mehrere) Papierbereich erstellen, mit schönen Ansichten, Vermassung, Zeichnungskopf usw. - So richtig Professionell Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
