Thema: TC 15 - Hausaufgaben gemacht? (1158 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Freunde, ich zögere noch, von Version 14 auf 15 aufzusteigen. Wir hatten in der Vergangenheit einige Fehler und Macken an den älteren Versionen festgestellt, wie z.B. diesen hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001711.shtml#000000, oder dass Glas lichtundurchlässig ist, so dass es harte Schatten wie jedes andere Material wirft, oder die Probleme mit großen Koordinaten jenseits von 10^5. Bestehen diese in der Vers. 15 noch, oder hat IMSI seine Hausaufgaben gemacht? ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, ich habe die Renderengines getestet - kein Unterschied beim Thema Schatten mit Glas (siehe Bilder) Welche Probleme mit großen Koordinaten hast Du ? Ich habe gerade die CAD-Daten eines Gebäudekomplexes in TC V15 eingelesen und bearbeitet. der Maßstab ist 1 mm :1 mm, Größte Abmessung 200000 mm. Dabei hatte ich keine Probleme. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für deine Antwort. Wir Vermesser arbeiten u.a. mit Koordinaten, die in den einstelligen Millionenbereich gehen - z.B. Rechtswert = 4402038,222 - Hochwert = 5753800,531. Bisher haben wir uns damit beholfen, die Koordinaten zu stutzen, so dass im obigen Beispiel der Punkt bei 2038,222 und 53800,531 gezeichnet würde. Nach Abschluss der Arbeiten wurde dann alles (meist mit ACAD) nach den echten, großen Koordinaten verschoben. AutoCad hat keine Probleme mit großen Koordinaten; bei TC gibt es seltsame Erscheinungen, wie fehlerhafte Flächenfüllungen oder Versätze zwischen Bezugspunkt und dem Fang. Man kann zwar mit den gestutzten Koordinaten leben, aber schön ist es halt nicht. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, ich hab mich auch immer geärgert über die kleinen Macken wie eben z. B. die Probleme bei großen Koordinaten. Nachdem ich deinen Beitrag gelesen hatte hab ich (wieder mal) mal einen Versuch gemacht, eine Fläche mit verschiedenen Füllungen zu belegen - und siehe da, es klappt!! Es gibt sie also noch, die kleinen Wunder. Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, danke für deine Antwort. Leider habe ich im Moment keine Zeit, das näher zu untersuchen. Ich würde gern checken wollen, ob evtl. bereits meine TC 14 Prof mit großen Koordinaten klar kommt (habe ich - ehrlich gesagt - nicht mehr untersucht, weil ich nach so vielen fehlerhaften TC-Versionen eh nicht mehr daran glaubte, dass dieses Problem in Kürze behoben werden könnte). Für eine sichere Überprüfung müsste man eine alte Datei raussuchen, die definitiv auf alten TC-Versionen Probleme bereitete und die nun auf Vers. 15 (oder gar 14) problemlos läuft. Nur um sicher zu gehen, dass deine beobachtete Unauffälligkeit kein Zufall war. Vielleicht kannst du das mal checken? ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo nochmal, ich hab jetzt mehrer Projekte damit bearbeitet, sprich Lagepläne mit verschiedenen Füllungen usw. bearbeitet und es gab hieerbei keine Probleme. Was zumindest bei mir noch nicht rund läuft sind Polylinien als Doppellinien. Hier kann man die Linienknickpunkte nicht mit dem Fang setzen. Erst im Bearbeitungsmodus (Knotenpunkte) kann man die Linienbrechpunkte an ihren gewünschten Platz bringen. Aber dieses Proble war auch schon in den vorherigen Versionen. Weil aber die Doppellinien nicht so häuftg vorkommen trifft mich dieses Manko nicht besonders. Trotzdem wäre es schön, wenn sich IMSI mal dem Problem annehmen würde. Grüße aus Hohenlohe Dieter
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
