  TurboCAD
  Zweidimensionale DWG-Daten liegen vor TurboCAD-Objekten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zweidimensionale DWG-Daten liegen vor TurboCAD-Objekten (696 mal gelesen)
now
Sehen Sie sich das Profil von now an!   Senden Sie eine Private Message an now  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für now
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit TurboCAD Pro 11. Eine importierte DWG-Datei mit 2D-Daten wird immer vor den dreidimensionelen TurboCAD-Objekten angezeigt! Die 2D-DWG-Daten sind auf der Arbeitsebene angeordnet und die 3D-TurboCAD-Objekte liegen über diesem Plan. Natürlich haben wir die Stapelreihenfolge der Layer geändert, aber es passiert nichts! Was muss/kann ich noch an Einstellungen vornehmen?
Vielen Dank schon mal vorab
now
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Now,
Die Reihenfolge der Sichtbarkeit von Objekten kann man über
>>Format >>In den Vordergrund  etc. eistellen.
Bei Verwendung von gerenderten Ansichten (auch verdeckte Linie)
kann man unter
>>Ansicht >>Kamera >>Eigenschaften >>Linie verdecken oder >>Grob rendern oder
>>Fein Rendern das Häkchen bei [nicht renderfähige Objekte] entfernen,
dann werden 2D-Objekte nicht mehr angezeigt.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
now
erstellt am: 01. Feb. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank Sattler,
mit dem Menübefehl "Format/In den Vordergrund" bzw. "Format/In den Hindergrund" komme ich nicht weiter - der funktioniert nicht. Über den Tipp mit dem Menü "Ansicht/Kameras/Eigenschaften" kann ich leider nur den Plan ausblenden, er soll aber als Grundlage sichtbar bleiben.
Schöne Grüße
now
