Thema: Komplexe Verrundung (624 mal gelesen)
dry day Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2007 Facit CM2-16
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, beim testen von tc 15 prof. viel mir positiv auf, dass eine komplexe verrundung, welche bei tc 11 noch eine fehlermeldung erzeugte, nun problemlos durchgeführt wurde (siehe bild). geht sowas auch schon in tc 14 prof.? könnte das jemand netterweise mal für mich testen ( ca. R=0.8 )? wäre supernett, sollte dann so aussehen, wie auf dem bild. die datei zum verrunden würde ich dann zuschicken. danke dry day
dry day Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
dry day Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
