  TurboCAD
  Format oder BKS von Linien ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Format oder BKS von Linien ändern (660 mal gelesen)
David1976
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von David1976 an!   Senden Sie eine Private Message an David1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David1976
TurboCAD 14, Windows XP SP3
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie gehts?
Ich habe hier ein riesen Problem  und zwar, ich habe hier Zeichnungen, die sind schon sehr alt und Blöcke die sind neu gemacht worden. Nun sollen in die alten Zeichnungen die Blöcke eingefügt werde.
Das wäre ja alle Prima, aber leider hat der, der die alten Zeichnungen gemacht hat, wohl sein BKS-System einmal um die Y-Achse gedreht. Bedeutet das die ganzen Blöcke alle Spiegelverkehrt eingebracht werden.
Wie kann ich den Blöcken oder mehr, der Zeichnung ein neues BKS verpassen, dass das passt?
Hat jemand eine Idee??
Danke!
DAVID
Nutze den Tag!
David1976
Diplomingenieur
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, jetzt habe ich ganz viel rum geklickt und nun passt es...aber wie habe ich das gemacht?
Kann mir jemand nochmal die Sachen sagen...
Nutze den Tag!
