Thema: DXF 2007 (757 mal gelesen)
Woott Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woott
Hallo Woot Um die Datei ohne Krücken öffnen zu können brauchtst du TC15. Du kannst allerdings im Editor (Windows) in der 8. Zeile den Wert "AC1021" auf einen tieferen Wert (weis nicht, was TC11 unterstützt), z.B. "AC1018" setzen - Sofern keine Elemente enthalten sind, die nur von der neueren Version unterstützt werden, kannst du nun die Datei öffnen. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woott
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woott
