Thema: Datei braucht lange um aufgerufen zu werden (663 mal gelesen)
David1976 Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 08.01.2009 TurboCAD 14, Windows XP SP3
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eine Datei die ich beim Laden sehr ...sehr lange braucht! Ich habe früher mit AutoCAD gearbeitet, dort gabe es eine Funktion die "bereinigen" hieß, diese hat alle sonst wo hinterlegen Blöckleichen und sonstige Sachen, die mal drin waren, gelöscht. Gibt es das auch bei TurboCAD? Danke! DAVID ------------------ Nutze den Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David1976
Hallo, wenn es sich dabei um eine reine 3D Zeichnung ( also ein Modell ) handelt, dann hilft es dieses mal im Step-Format zu Speichern ( Sicherheitskopie vorher nicht vergessen ) und dann wieder öffnen. Dabei verschwinden allerdings auch alle Layer und der Papierbereich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nein, es ist eine 2D-Zeichnung. Ich habe mal alles gesplittet. Der Rahmen ist 1MB groß bei der Datei. Eine der Zeichnungen 2,5MB die andere 700kB. Verbrauchen Blöcke mehr Speicherplatz? DAVID ------------------ Nutze den Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Jan. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David1976
Hallo David, 1. alle Ebenen sichtbar schalten 2. alles markieren 3. alles in eine neue Zeichnung einfügen Vorsicht, man muss nun alles markieren und in die ursprüngliche Position schieben - am besten mittels zuvor gezeichentem Bezugspunkt. So wird man auch die überflüssigen Blöcke los. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe den Fehler! Es waren ca. 500 Blöcke drin die nicht benötig wurden. Habe sie gelöscht und die Datei war dann nur noch ein drittel so groß und läuft jetzt relativ schnell! Danke für eure Hilfe Tschüß und schönes Wochenende! DAVID ------------------ Nutze den Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
