  TurboCAD
  Frage zu Bemaßung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Frage zu Bemaßung (756 mal gelesen)
Acki
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Acki an!   Senden Sie eine Private Message an Acki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acki
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe eine Frage zu einer Einstellung in den Bemaßungseigenschaften. Ich möchte die Verlängerungslinie der Bemaßung genau an dem zu bemaßendem Teil haben, wenn ich in den Einstellungen den Versatz auf 0 ändere kommt zwar keine Fehlermeldung jedoch bleibt der vorherige Wert erhalten, 0 ist also nicht möglich. In der Version 11 Pro hatte ich damit noch keine Probleme.Gibt es in der Version 15 Pro eine Möglichkeit trotzdem irgendwie auf 0 zu kommen, den so besteht immer die gefahr die falsche Linie mit dem Fang zu erwischen und bei besonders genauen Maßen eine falsche Nachkommastelle zu erhalten.
Danke für jede Antwort
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal bei Vers. 12Pro getestet.
Auch dort ist es noch möglich den Wert 0 einzustellen.
Evtl. ein Bug in Vers 15.
Würde das mal reklamieren.
Acki
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, muss ich wohl warten bis mal wieder ein patch rauskommt, vielleicht wirds da ja geändert.
