Thema: PDF aus TC 12.5 (1730 mal gelesen)
Zahnlücke Mitglied Offsetdrucker
Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2007 TurboCAD V, 12.5, Konstruktionspaket, Windows XP
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wieder mal ein Problem, das mich fast zur Verzweiflung bringt. Da hab ich eine 2D-Zeichnung und will diese an die Druckerei als PDF liefern. Nun sind einige Linien einfach viel zu dünn und nur grau anstatt schwarz, obwohl diese bei normalem Ausdruck korrekt geprintet werden. Funktioniert der PDF-Export aus TC nicht richtig? Auch ein Rechteck, das garantiert als hinterstes Objekt in der Zeichnung angelegt wurde, verdeckt nach dem Zuweisen einer Füllung andere, darüber liegende Objekte. Mach ich da einen Fehler oder liegt' s an dem Exportfilter von TC? Tips würden mich freuen. Grüsse Werner [Diese Nachricht wurde von Zahnlücke am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnlücke
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Danke für deinen Tip. Leider hat der PDFCreator auch nichts gebracht. Damit habe ich nur eine sehr geringe Auflösung der Vektordaten aus TC. Ich hab den gleich wieder deinstalliert. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, wie oben schon erwähnt half auch dein Tip nicht. Ich habe nun die betroffenen Linien durch gefüllte Polylinien ersetzt. Mit Photoshop konnte ich nun die gewünschte Auflösung aus dem TC-PDF erreichen (Kantenlänge 500 mm bei 1600 DPI). Werde morgen wissen ob das überhaupt auf einem Highendproofer druckbar ist. Trotzdem auch Dir sei gedankt. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnlücke
Hallo Werner, da hast du wohl zu schnell aus der Hüfte geschossen. Der allseits beliebte PDF-Creator bringt max. 4000 DPI !!! Wenn DU Probleme damit hast, liegt es wohl an DEINEN Einstellungen. 1. PDF-Creator als Drucker auswählen 2. Eigenschaften 3. Papier/Qualität 4. Erweitert 5. Druckqualität auf gewünschten Wert einstellen Die PDF-Ausgabe direkt aus TurboCAD kann man wegen der miserablen Qualität vergessen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim Ne, da hab ich durchaus etwas Zeit investiert. Mit dem PDF-Creator liess sich durchaus 4000 dpi Auflösung einstellen, doch leider wurde immer nur einen Bruchteil der Zeichnung ins gewünschte PDF-Format konvertiert. Anscheinend ist da ein direkter Zusammenhang der Druckausgabegrösse und der Auflösung, denn auch mit der von TC exportierten PDF musste ich beim laden in Photoshop CS3 einen Kompromiss zwischen Zeichnungsgrösse und Auflösung finden. Beim direkten Export aus TC bekam ich ein fehlerhaftes, doch in der Auflösung akzeptables File geschrieben. Bei meiner Zeichung handelt es sich um ein Testchart für Fotografen. Hier müssen extrem feine Strukturen (Siemenssterne, Mikrolinien usw.), sowie eine definierte Kantenlänge der ganzen Zeichnung erhalten bleiben. Da werden schnell mal feine Linienabstände am Monitor nicht mehr aufgelöst und es gilt schon mal im PDF in der vergrösserten Ansicht dieses Problem ausschliessen zu können, um korrekte Druckdaten zu erhalten. Auf welches Druckverfahren dies letztendlich hinausläuft ist auch noch nicht endgültig abgeklärt. Falls hier jemand Tips hätte, so wäre das sehr hilfreich. Nach meinem Wissen dürfte dies der Offset sein, doch lieber wäre mir ein Highendproofer der mir nur ein Exemplar ausgeben könnte, da dies für meine privaten Zwecke vorläufig genügen würde. Viele Grüsse Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat geklappt. Das PDF aus TC hat gereicht um bereits in der Prepressabteilung mit einem Epson 9600 Colorproofer ein akzeptables Resultat zu erreichen. Da jedoch ein ziemlich grosser Aufwand beim erstellen der Zeichnung betrieben werden musste, werde ich am Ball bleiben und bei weniger kritischen Arbeiten auch den PDF-Creator weiter testen. Nebenbei, hat denn jemand bessere Ergebnisse mit Akrobat gehabt oder gibts auch damit Probleme? Viele Grüsse und besten Dank schon mal an alle die mir ihre Erfahrungen mitteilten. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnlücke
Hallo Werner, ok, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass für die meisten Anwendungen der PDF-Creator hervorragende Dienste leistet, ganz im Gegensatz zur TC-PDF-Ausgabe. Natürlich sind 4000 DPI ein eher theoretischer Wert, weil Speicherprobleme zu befürchten sind. Vielleicht wäre ja die Portierung in kleinen Häppchen nach Photoshop denkbar.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2008 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun einen Offsetdruck meines Projektes erstellt und bin begeistert von dem Resultat. Ich wählte einen direketen Export aus TC und umschiffte einfach gewisse Hürden, weil beim PDF-Creator nie diese Auflösung möglich gewesen wäre. Vor allem machten mir Flächen zu schaffen, welche über anderen lagen und trotzdem nicht sichtbar waren. Aber auch weisse Linien waren manchmal unsichtbat obwohl sie vor Schwarzen Flächen positioniert waren. Schade, dass dies nicht perfekt klappt. Mich würde noch interessieren wie denn der PDF-Export aus TC 15 werkelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
