Thema: Länge einer Splinekurve (1624 mal gelesen)
jawik-yven Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2008
erstellt am: 16. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 16. Nov. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jawik-yven
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Nov. 2008 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jawik-yven
Hallo Holger, Wenn es nicht so super genau sein muss, bekommst du die Länge, wenn du den Spline einmal explodierst. Das Problem: Nach dem Explodieren erhälst du ein Polygon, dessen Länge natürlich kürzer ist, als die im Bogen gemessene. Wenn du aber mit Rechtsklick auf den Spline unter "Kurve" die Anzahl der Stützstellen erhöhst, gibt es eine gute Näherung an den wahren Wert. Experiment: 1. kopiere einen Spline mehrfach 2. weise jeder Kopie eine andere Anzahl Stützstellen zu (z.B. 20,30,40,50) 3. explodiere die Splines 4. lass dir mit "Ansicht/Auswahlinformationen" die jeweiligen Längen anzeigen Die Werte unterscheiden sich bei vielen Stützstellen nur noch gering. Viel Spass! ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jawik-yven
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jawik-yven
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jawik-yven
Hallo Bernd! Danke für den Tip! Scriptcenter funktioniert auch mit TC15, obwohl nur eine HTML- Datei für TC11 dabei ist. Optimal währe das noch in Deutsch, aber es geht so auch. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
