Thema: Bohrung, 3D (3369 mal gelesen)
korzika Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier zwei Zeichnungen gepostet. Die Kreise sollen Bohrungen für die Befestigung darstellen. Leider weis ich nicht wie ich die Bohrungen Zeichnen soll so das sie bei der 3D Ansicht auch als richtiges Loch, wo mann auch durchgucken kann, zu sehen ist. Würde mich freuen wenn mir jemand damit helfen könnte. ich benutze TurboCad V. 6 Vielen Dank in vorraus gruss Korzika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korzika
Hallo, gibts in der V6 keine boolschen 3D Operationen ? Einfach den Kreis als Zylinder extrudieren und dann über 3D Subtraktion von den Hebeln abziehen.
Dann hast Du die Löcher in Deinen Hebeln. Gruß
korzika Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bsp.: Ich möchte eine Platte mit einem Loch in der Mitte zeichnen. Erst die Platte, dann das Loch an der passenden Stelle zeichnen (Bild 1) Unter der Eigenschaften gebe ich vor das die Platte und das Loch 10 mm dick sein sollen ( Bild 2) Mein Problem ist das ich jetzt nicht weiss wie ich die Fläche des Kreises von der Platte abziehen (auschneiden) soll. Man soll durch die Platte gucksn können(Bild 3) Wenn ich es rendere das habe ich folgedes Ergebniss (Bild 4) Ich hoffe ich stelle mich nicht zu dumm an, oder? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korzika Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korzika
Hallo, Deine Bilder lassen sich nicht öffen. Wenn Du allerdings die platte und die Zylinder gezeichnet hast, kannst Du mit der Funktion 3D-Differenz ( siehe Anlage ) die Bohrungen erzeugen ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korzika Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
