Thema: Lohnt Update von V8.2 Prof. nach V12 Prof. ? (732 mal gelesen)
druckbleistift Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.06.2008
erstellt am: 02. Nov. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Hobbybereich schon seit einiger Zeit mit TurboCad V8.2 Professional, bisher ausschließlich in 2D. Versuchsweise habe ich auch schon mal in 3D gezeichnet. Ich plane, eventuell einen neuere Version z.B. die preiswerte Version 12 anzuschaffen. Ich habe allerdings keine Vergleichsmöglichkeit zu meiner alten Version gefunden. Wer kann mir eine Quelle nennen oder kurz beschreiben, in welchen Bereichen die Version V12 sich von V8.2 unterscheidet ? Vielen Dank für Eure Mühe ! Gruß druckbleistift Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckbleistift
Hallo Druckbleistift, eine Liste für alle Verbesserungen und Neuheiten wäre 3 bis 4 A4-Seiten lang. Aber bei der V12 Pro gibt's z.B. die Entwurfspalette. Damit lassen sich Standardansichten von 3D-Objekte mit 2 Klicks erstellen und im Papierbereich einfügen. Außerdem gibt es.... Ich denke es lohnt sich. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, vielen Dank für Deine Antwort - erstaunlicherweise die einzige bisher. Na ja, vielleicht war meine Frage zu allgemein formuliert. Besonderes Interesse habe ich bei folgenden Punkten: Druckvorschau: - Die kann man bei V8.2 wohl kaum als solche bezeichnen. Anzeige gestrichelter Linien: - Bei Version 8.2 kann man von der Bildschirmanzeige nie auf den Strichmaßstab im Ausdruck schließen (oder mach ich da was falsch ? ) Danke ! Gruß druckbleistift Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckbleistift
Hallo Druckbleistift! Ob sich eine neuere Version für Dich lohnt, kommt auf deine Bedürfnisse drauf an. TC wird ja ständig weiterentwickelt. Neu in TC15 z.B. ist die Abwicklung von Kantprofilen, Abwicklung von 3d-Körpern, Schalchtelpläne von rechteckigen Platten u.s.w. (In der Full-Version = Masch. + Arch.-Paket) Meiner Meinung nach muß man nicht jede Version mitmachen, mal ein Upgrade ist aber auch nicht verkehrt. Die Druckvorschau ist gleich geblieben. Zu den Linienbreiten ist zu sagen, dass die Linien so wie angegeben ausgedruckt werden. Am Bildschirm sehen sie fast alle gleich aus. Beim Ausdruck muß allerdings unter OPTIONEN/ZEICHNUNG EINRICHTEN/ BREITE GEDRUCKTER LINIEN BEI NULLWERT auch 0 mm eingegeben sein, sonst ist der optische Unterschied bei´m Ausdruck wieder dahin. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 10. Nov. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckbleistift
Hallo druckbleistift, ich kann Dir das Update auf version 12 leider nicht empfehlen. Ich empfehle Dir die V11.2 Die 12er hat anscheinend einen anderen internen Zeichnungsaufbau als die V11 und macht bei mir nur Ärger. Außerdem hat die V12 eine katastrophale Hilfefunktion ( nur als PDF). Solltest Du das für die V12 zusäzlich erhältliche Maschinenbaupaket nicht brauchen, kauf Dir die V11. Gruß
erstellt am: 10. Nov. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo andi1689, danke für Deinen Beitrag. Hilfe nur als PDF-Datei ? Bedeutet das, wenn ich F1 drücke, bekomme ich nicht gleich den richtigen Hilfetipp, sondern muß ihn erst noch suchen Das wäre allerdings ein Grund, V12 nicht zu kaufen ! Gruß druckbleistift Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für Deinen Beitrag. Öh, die Druckansicht hat sich seit V8.2 augenscheinlich doch verbessert, wenn ich so Deinen Screenshot (?) betrachte ... Mit den Linien habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt: Ich meinte nicht die Breite, sondern bei gestrichelten Linien (z.B. verdeckte Kanten) die Länge der Striche und Lücken, die bei V8.2 eben im Ausdruck IMMER anders sind als in der Bildschirmansicht. Gruß druckbleistift Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für druckbleistift
Hallo druckbleistift, genau das ist das Problem mit der PDF-Hilfe. Ich selbst nutze fast nur noch die 11er. Vom Funktionsumfang sind zur 12er kaum Unterschiede, dafür aber super stabil. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
