Thema: Dateienübertragungsprobleme bei 3D Zeichnungen (754 mal gelesen)
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 28. Okt. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem die TC pro15 Version erworben, eine Folgeversion zu meiner TC pro14. Nun habe ich eine 3D Architektur Zeichnungsdatei mit dem Dateityp TCT von pro14 auf pro15 übertragen. Aber leider sind hierbei die Wandobjekte nicht vollständig, sowie die Tür- und Fensterelemente fehlen ganz bei dieser Übertragung. Wer kann mir bitte bei diesem Problem weiterhelfen sprich wertvolle Tipps geben?? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirBaierl
Hallo, hatte das gleiche Problem mit TC! Die Zeichnung nochmals in der erstellten Version öffnen, danach in die Teilestruktur-Palette gehen (Ansicht), dort rechts oben auf "Optionen für Teilestruktur" gehen, dann das Häkchen deaktivieren,auf OK und danach die Zeichnung nochmals abspeichern. Nun müsste die Zeichnung unter TC15 korrekt angezeigt werden... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Baugruppenverantwortlicher (m/w/d) für Elektro | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirBaierl
Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Mit dem Tip von Flo hat die Dateiübernahme dann funktioniert. Meine Frage: Wozu ist die Teilestruktur? Brauche ich diese in TC 15 nichtmehr? Grüße von Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
