  TurboCAD
  Layer
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Layer (618 mal gelesen)
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich komme einfach dahinter wie man einen Layer, auf dem man zeichnen will, sozusagen fixiert. Im Menü Layer klicke ich den gewünschten Layer an und klicke dann auf OK. Aber es wird immer auf Layer "0" gezeichnet. Ich muss dann im Nachhinein jeden Strich auf den gewünschten LAyer setzten. Da mache ich doch was nicht richtig, oder? Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Rolf
CDW
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CDW an!   Senden Sie eine Private Message an CDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CDW
TurboCAD Deluxe 14.1
Windows XP prof. / SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich stelle den Layer auf dem ich zeichnen möchte nicht über das Layer-Menü ein, sondern wähle oben links (bei den Symbolleisten oberhalb der Zeichenfläche des Bildschirmes) in dem Layer-Pulldown-Menue den gewünschten Layer als aktelle Zeichenebene an.
Bei mir werden dann alle neuen Konstruktionen auf den ausgewählten Layer gelegt.
Claus Dieter
[Diese Nachricht wurde von CDW am 27. Okt. 2008 editiert.]
TechnikPLAN
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus Dieter,
vielen Dank für deine Hilfe! Manchmal sind es kleine Dinge die man übersieht.
Rolf
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Firmenbeschreibung
ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere....
CDW
Bauzeichner
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
da ich selbst TC-Neuling bin, werde ich hier künftig sicherlich selbst auch noch des öfteren um Hilfestellung bitten und mich über jeden Tipp freuen.
Claus Dieter
