  TurboCAD
  eine Vertiefung, wie bei einem Aschenbecher in 3D , bitte um Hilfe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  eine Vertiefung, wie bei einem Aschenbecher in 3D , bitte um Hilfe (1238 mal gelesen)
korzika
Sehen Sie sich das Profil von korzika an!   Senden Sie eine Private Message an korzika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korzika
erstellt am: 25. Okt. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Turbocad v.6 und bin etwas geübt in 2D zeichnen.
Leider habe ich keine Erfahrung mit dem 3D Zeichnen.
Das Model was ich in 3D zeichnen möchte hat eine Vertiefung, so wie ein Aschenbecher. Ich kriege alles hinn bis auf die Vertiefung. Hab´schon alles probiert was ich kann, aber es reicht nicht.
Das Model sollte als Basis für ein gefrästes Stück Aluminium dienen. Rund, r=25, H= 35, in der Mitte eine Vertiefung von 15 mm( r=5).
Kann mir jemand damit helfen? Eine kurze Anleitung?
Vielen Dank in Vorraus
Korzika
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 25. Okt. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korzika 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst beide Körper zeichnen und dann mit 3D-Differenz den einen vom andren "ausschneiden".
Michael
gruß
Michael
korzika
erstellt am: 25. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das ist eigentlich logisch, bloß komme ich nicht dahinter wie das geht?
Eine kurze Anleitung würde mir viel helfen.
Habe schon versucht von Cad.de eine der änlichen 3D zeichnung runter zu laden un sie etwas zu verändern.  Das öffnen der Datei scheitert aber an "fehlenden Acis Modellierer" in meinem Programm.
So sitze ich seit ein Paar Stunden und zerbreche mir den Kopf.
Besten Dank in Vorraus
Korzika
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korzika 10 Unities + Antwort hilfreich
einige schöne Hilfen und Anleitungen findest Du
hier:
URL= http://turbocad.cad.de/tutorial.htm    und
URL= http://www.realease2008.turbocad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=33
Allerdings weiß ich nicht ob sie auch zu deiner V.6 passen,
da ich den Funktionsumfang dieser Version nicht kenne.
Andi
