Thema: 3D Stutzen (891 mal gelesen)
mullei Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2008 TurboCAD 8.2 Standard Build 51.0
erstellt am: 18. Okt. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich probiere mich seit geraumer Zeit an einer kleinen 3D-Konstruktion (siehe Anhang). Mein Problem ist der schräge Quader (vom oberen waagerechten auf den unteren, durch die drei anderen). Die Endpunkte ordentlich auf die Endquader zu legen, hab ich hinbekommen (Knotenbearbeitung). Jetzt aber möchte ich diesen an den drei geschnittenen Quadern stutzen, dass er nicht durch diese durchläuft. Ich habe Arbeitsebenen geändert, auf Arbeitsebenen platziert usw. - bisher erfolglos . Evtl. ist stutzen auch der falsche Weg... Die Schnittpunkte auf den drei Quadern werden auch nicht als solche angezeigt, sprich, es ist kein Fang möglich . Vllt. habt Ihr ein paar Tipps zur Lösung für einen TurboCAD/3D-DAU... Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullei
Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 3D-Vereinigung oder 3D-Differenz.Bei der ersten werden die die horizontalen und die schräge miteinander verschmolzen, beim zweiten schneidest du jeweils mit einer horizontalen aus der schrägen. Wenn du die zweite Methode benützt, musst du Subtrahenden nicht entfernen auswählen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, die 3D-Operationen habe ich auch schon probiert. Hier habe ich das Problem, dass ich den schrägen Quader nicht auswählen kann. Die vier umlaufenden gehen auch nicht, nur die drei inneren horizontalen. Keine Ahnung, woran das nun liegt . MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 18. Okt. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mullei
Hallo, Du hast die schräge Strebe gruppiert und als TC Oberfläche angelegt. Markieren , 1x explodieren und unter Eigendschaften(3D) die Markierung bei Volumenkörper setzen. Dann funktioniert´s auch mit 3D-Differenz, (s.Anlage) Gruß Andi
erstellt am: 18. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo, das war's! Dass ich zu oft gruppiert habe, ist mir sicher bei der Knotenbearbeitung passiert. Da ich "nur" TC-Standard habe, habe ich nicht die Auswahl zwischen Oberflächen- oder Volumenkörpermodell (Standard hat nur Oberflächen). Aber die 3D-Bearbeitung hat dennoch funktioniert. Vielen Dank!!! MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
