  TurboCAD
  Entwerfen/ Durch Ansichtslinie erstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Entwerfen/ Durch Ansichtslinie erstellen (890 mal gelesen)
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Modelbereich eine Platte gezeichnet und darauf einige Volumenkörper. Ich will nun mit der Entwurfpalette die Zeichnung mit verschiedenen Ansichten und Schnitten erstellen. Das geht auch so weit ganz gut, bis ich einen Schnitt durch Ansichtslinie erstelle. Da ist dann nur ein ganz schmaler Streifen von ca 5mm zu sehen, fas als würde ich durch einen schmalen Spalt schauen.  Bei den allerersten Versuchen hat das prima geklappt.
Ich Zeichne mit TurboCAD 12Pro. Was könnte ich da versehentlich verstellt haben? Oder woran kann das sonst liegen.
Josef
Lektor
Schreinermeister
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 01. Nov. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir nun TC 15Pro zugelegt, da funktioniert das nun einwandfrei.
Jedoch das nächste Problem ist schon da.
TC15 macht beim umwandeln von Wänden in Volumenkörper so schräge Darstellungslinien in den Volumenkörper. Diese Linien tauchen auch bei der Schnittdarstellung im Papierbereich auf. Es ist müsig diese Linien zu Löschen und durch eine Schraffur zu ersetzen.
Wie kann ich das besser machen?
Grüße Sepp
Lektor
Schreinermeister
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Wände über das Menü Eigenschaften in Volumenkörper umgewandelt, es geht auch über das Werkzeug Volumenkörper/Oberflächen.
M.f.G
Josef
